Ошибка при создании Instance WebSphere Commerce
При создании инстанса на этапе подключения к бд происходит ошибка - "ClassNotFound exception occured while loading jdbc driver: com.ibm.db2.jcc.db2driver" Вот мой CLASSPATH: $ env | grep CLASSPATH Код: sql 1. Драйвер он находит $ java com.ibm.db2.jcc.DB2Jcc -version Код: sql 1. Но: $ java com.ibm.db2.jcc. db2jc c -version Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Может ли быть дело в регистре? ... |
| 26.10.2012, 11:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601657]: |
151ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 491ms |
