createOrWaitForConnection при создании коннекта к MQ
Помогите плз справиться с бедой. Из J2EE приложение под WAS7 засылаю сообщения в MQ-очередь. Отсылаются только несколько сообщений (похоже, строго по количеству соединений в моей Queue Connection Factory, как она настроена в WAS), после чего сваливается вот с такой ошибкой. J2CA0045E: Connection not available while invoking method createOrWaitForConnection for resource mq/QConnFact Код ниже. Отмечена строка где возникает ошибка. Подскажите плз, чего не хватает? Заранее спасибо Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 28.08.2012, 18:38 |
Tyo, Код точно всегда доходит до queueConnection.close(); ? Ибо очень похоже на то, что соединения таки не возвращаются в пул. How to troubleshoot J2CA0045E connection pooling problems Да, желательно пользоваться более общим интерфейсом ConnectionFactory. Эта рекомендация из документации: http://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/jms/QueueConnectionFactory.html QueueConnectionFactory can be used to create a QueueConnection, from which specialized queue-related objects can be created. A more general, and recommended, approach is to use the ConnectionFactory object. Код по закрытию соединения желательно ставить в блок finally, так, чтобы открытое соединение закрывалось (и возвращалось в пул) всегда, вне зависимости от ошибок/исключений, возникающих по ходу работы логики. И еще, какой фикспак установлен на WAS? Узнать можно командой versionInfo. ... |
| 30.08.2012, 13:22 |
Евгений Хабаров, Снова столкнулся с тем же, на нововм уровне ) Впрос -- а можно где-то в Сфере через админ консоль посмотреть сколько MQ-коннекшинов из пула уже занято в данный момент? ... |
| 25.10.2012, 18:02 |
Tyo, Можно, через Performance Monitoring Infrastructure (PMI) и в нем Performance Viewer. Но, вначале в PMI нужно включить сбор статистики, как минимум Base уровня, а уже потом смотреть. По моему надежнее это смотреть через wsadmin. Какие команды там использовать написано в документе "How to troubleshoot J2CA0045E connection pooling problems", ссылку на который я давал ранее. ... |
| 26.10.2012, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601656]: |
131ms |
52ms |
| others: | 229ms |
| total: | 465ms |
