powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / asn.ibmsnap_register
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
    #38030906
max72
всем привет.
9.7.5 ESE.
При чтении
Код: sql
1.
select description  from  asn.ibmsnap_register with CS
Возникает
Код: sql
1.
2.
SQL0911N  The current transaction has been rolled back because of a deadlock
or timeout.  Reason code "68".
на всех режимах, кроме UR.
Обращения к другим полям, типа
Код: sql
1.
select source_owner, source_table  ... with CS
проходят.
Не смертельно конечно, но что может быть причиной?
Максим
    #38031186
const64
max72,
SQL0911N
Можно увеличить значение locktimeout
    #38031265
max72
const64,
Меня и чтение UR, устроит. Сама ситуация какая-то странная.
Source tables то всего 2 десятка и этот перечень пока не меняется.
    #38031324
Фотография Hunterik
Может, попробовать посмотреть на блокировки?
SNAPLOCK
    #38031371
Mark Barinstein
max72,
Добрый день.
capture, скорее всего, держит.
Код: plaintext
1.
2.
3.
select l.application_handle, l.lock_object_type, l.lock_mode, l.lock_status, c.application_name
from
  table( mon_get_locks (CLOB('<table_schema>asn</table_schema><table_name>ibmsnap_register</table_name>'), -1)) l
, table( mon_get_connection (l.application_handle, l.member)) c
    #38031507
max72
Mark Barinstein,
Добрый день.
Спасибо, но не помогло.
По репликации в данном случае - похоже бросили на начальном этапе.
Запрос статуса capture-сервера данной базы выдает ASN0506E.
В процессах вроде висит пара asncap.
Доступа к инстансу как владелец у меня пока нет. Полномочий на snapshot-ы нет.
Но в принципе, почему deadlock возникает,
когда длинна возвращаемых данных превышает определенное значение?
Код: sql
1.
select source_owner, source_table, source_view_qual from  asn.ibmsnap_register with CS;
еще проходит
Код: sql
1.
select source_owner, source_table, source_view_qual, source_complete from  asn.ibmsnap_register with CS;
через раз
Код: sql
1.
select source_owner, source_table, source_view_qual, source_complete, gloval_record from  asn.ibmsnap_register with CS;
уже нет
    #38031580
const64
max72Но в принципе, почему deadlock возникает,
Почему deadlock? У Вас же Reason code "68" (см. по ссылке выше)
    #38031589
max72
const64,
да, сорри, тайм-аут
и в запросе очепятка (global)
    #38031626
Mark Barinstein
max72,
>db2 "? ASN0506E"
ASN0506E "<program_name>" : "<program_identifier>" : The command was
not processed because the target replication program
"<program_name>" was not running or because you entered an
incorrect parameter value (for example, a server name, schema, or
qualifier might be misspelled).
Explanation:
This problem could also have occurred because of an issue with the IPC
message queue that the program uses to receive commands.
User response:
Verify that the parameter values are correct and that they identify a
running replication program. Retry the command. For more information,
see "Troubleshooting problems with IPC message queues."
Эту ошибку вы получаете откуда?
Из Control Center, делая:
View status for the Capture program
или откуда-то ещё?
Эти ASN таблицы - служебные, capture и apply их используют для своих нужд, блокируя их так, как им надо.
То, что вы получаете на свои запросы к этим таблицам таймауты, от длины данных не зависит.
    #38031672
max72
Mark Barinsteinmax72,
получаю при выполнении на севере: asnccmd capture_server=My_BASE ... status.
Mark BarinsteinЭти ASN таблицы - служебные, capture и apply их используют для своих нужд
Я это понимаю. Хотел быстро проапдейтить description. Нет так нет.
