Как передать параметр в функцию fn:matches?
Доброго времени суток. Озадачилась проблемой сравнения текстовых данных с шаблоном, хранящимся в таблице. На ms sql это пишется так: Код: sql 1. 2. 3. Внимательное изучение форума дало представление, что для DB2 z/os в данном случае чисто теоретически может помочь XQUERY или написание собственной функции на яве. Остановимся на первом варианте: а можно ли в функцию fn:matches() в качестве шаблона напрямую передать поле из таблицы? Например, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Попытка использовать поле таблицы в качестве второго параметра в функции Код: sql 1. 2. Приводит к ошибке Код: sql 1. Кто что посоветует? ... |
| 12.11.2012, 16:29 |
Здравствуйте. K.T.V.а можно ли в функцию fn:matches() в качестве шаблона напрямую передать поле из таблицы? Попытка использовать поле таблицы в качестве второго параметра в функции Код: sql 1. 2. Нет под рукой db2 на z/os, но похоже, что fn:matches в качестве шаблона принимает только константу: Infocenterpattern is string literalДля простой проверки вхождения строки используйте функцию locate, иначе пишите свою на java. ... |
| 13.11.2012, 10:34 |
Марк, спасибо, я так и думала. Простая проверка вхождения тут не подойдет, а функцию на java коллега уже полдня никак не может внедрить в проект :( ... |
| 13.11.2012, 11:35 |
Mark Barinstein, Что примечательно, у DB2 for LUW (v9.7) pattern - xs:string value. Работает. Очевидный вариант помимо своей функции - динамически запрос, если паттерн не изменяется в рамках одного statement execution. ... |
| 13.11.2012, 17:19 |
не канает. бьемся с явой. ... |
| 14.11.2012, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601633]: |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 364ms |
