db2 express-c 10.1 relocatedb cont_path
Подскажите, может кто сталкивался. Установил express-c 10.1на windows станцию (... элементы - "DB2 v10.1.0.872", "s120403", "NT32101"пакет FixPack "0") Создал базу. Пробую разнести по разным дискам контейнеры L:\db2>db2relocatedb -f l:\db2\reldb10.cfg НО не работает, выдает ошибку: DBT1006N Не удалось открыть файл или устройство "C:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_INDEXSPACE\space.1". на 9.7 с этим проблем не было. Вот подробности: C:\IBM10\SQLLIB\BIN>db2 LIST TABLESPACE CONTAINERS for 5 Контейнеры табличных пространств для табличного пространства 5 ID контейнера = 0 Имя = C:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_INDEXSPACE\space.1 Тип = Файл ID контейнера = 1 Имя = C:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_INDEXSPACE\space.2 Тип = Файл L:\db2>type l:\db2\reldb10.cfg db_name=db10 instance=db2 db_path=c: #nodenum=0 cont_path=C:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_INDEXSPACE\space.1,i:\db10.tbs\V81C_INDEXSPACE\space.1 cont_path=C:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_INDEXSPACE\space.2,i:\db10.tbs\V81C_INDEXSPACE\space.2 Файлы перед db2relocate перемещены: Содержимое папки i:\db10.tbs\V81C_INDEXSPACE 30.11.2012 10:33 <DIR> .. 29.11.2012 16:30 16 777 216 space.1 29.11.2012 08:57 16 777 216 space.2 2 файлов 33 554 432 байт ... |
| 30.11.2012, 06:47 |
nk25, Попробуйте копировать файлы после запуска db2relocatedb, а не до запуска. ... |
| 30.11.2012, 09:51 |
Mark Barinstein, пробовал - не помогает утилита говорит L:\db2>db2relocatedb -f l:\db2\reldb10.cfg Не потребовались изменения файлов или управляющих структур. DBT1000I Утилита завершена успешно. пути к контейнерам не меняет и при обращении к данным соответственно SqlException: Обращение к табличному пространству не разрешено.. SQLCODE=-290, SQLSTATE=55039, ... |
| 30.11.2012, 11:13 |
nk25, Попробовал у себя. На 10.1 без фикспака было то же, как у вас. На 10.1 FP1 работает как раньше. Т.к. Express-C 10.1 без фикспака, то вы можете сделать либо redirected restore, либо добавить новый контейнер к этому табличному пространству, а потом удалить старый. ... |
| 30.11.2012, 12:42 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dmitry+Shaporev&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
69ms |
33ms |
| others: | 4666ms |
| total: | 4881ms |
