DB2 vs Linux
alienrom, не получилось [root@localhost auto]# su - db2inst1 -c db2 -txf M_reorg.sql >RunReorg.sql su: неверный ключ -- t Попробуйте `su --help' для получения более подробного описания. [root@localhost auto]# ... |
| 12.12.2012, 12:07 |
DB2 vs Linux
vitabios# su - db2inst1 -c db2 -txf M_reorg.sql >RunReorg.sql su: неверный ключ -- t Попробуйте `su --help' для получения более подробного описания. # Попробовали `su --help'? Как насчет Код: sql 1. ... |
| 12.12.2012, 16:56 |
DB2 vs Linux
mustaccio, хм... как то недодумался про кавычки... глаз замыливается. завтра попробую - отпишусь ... |
| 12.12.2012, 20:56 |
DB2 vs Linux
[root@localhost auto]# su -l db2inst -c "db2 connect to strah" && su -l db2inst -c "db2 -txf /home/db2inst/auto/M_reorg.sql" Информация соединения с базой данных Сервер баз данных = DB2/LINUXX8664 9.7.1 ID авторизации SQL = DB2INST Алиас локальной базы данных = STRAH SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. SQLSTATE=08003 [root@localhost auto]# никак не получается почему то он не может запомнить что соединился с БД ... |
| 13.12.2012, 10:57 |
DB2 vs Linux
vitabios[root@localhost auto]# su -l db2inst -c "db2 connect to strah" && su -l db2inst -c "db2 -txf /home/db2inst/auto/M_reorg.sql" Информация соединения с базой данных Сервер баз данных = DB2/LINUXX8664 9.7.1 ID авторизации SQL = DB2INST Алиас локальной базы данных = STRAH SQL1024N Отсутствует соединение с базой данных. SQLSTATE=08003 [root@localhost auto]# никак не получается почему то он не может запомнить что соединился с БД Код: plaintext ... |
| 13.12.2012, 11:19 |
DB2 vs Linux
Mark Barinstein, как все оказывается просто! Огромное спасибо за подсказку! ... |
| 13.12.2012, 11:58 |
DB2 vs Linux
vitabiosпочему то он не может запомнить что соединился с БД "Он" не может, потому что "их" двое. Первый процесс устанавливает соединение с базой и завершается, разрывая соединение. Второй процесс после этого пытается выполнить запрос. В варианте, приведенном Марком, все команды выполняются в одном процессе последовательно. ... |
| 13.12.2012, 16:45 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601585]: |
87ms |
59ms |
| others: | 308ms |
| total: | 511ms |
