Помогите адаптировать запрос для db2 v.9
Запрос писал для firebird. В DB2 не работает. ругается на select. Помогите. MERGE INTO table1 c USING (SELECT * FROM table1 LEFT OUTER JOIN table2 ON (table1.id=table2.id) WHERE table1.kod='21') CD ON (C.ID = CD.ID) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET c.pole = CD.pole ... |
| 21.12.2012, 11:03 |
nickols11, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 21.12.2012, 15:52 |
Mark Barinstein, Добрый день! Не работает. Я так понимаю не хватает ключевого слова VALUES.... Может в USING нельзя select использовать?? DSNT408I SQLCODE = -199, ERROR: ILLEGAL USE OF KEYWORD SELECT. TOKEN VALUES WAS EXPECTED DSNT418I SQLSTATE = 42601 SQLSTATE RETURN CODE DSNT415I SQLERRP = DSNHPARS SQL PROCEDURE DETECTING ERROR DSNT416I SQLERRD = 2 0 0 -1 153 506 SQL DIAGNOSTIC INFORMATION DSNT416I SQLERRD = X'00000002' X'00000000' X'00000000' X'FFFFFFFF' X'00000099' X'000001FA' SQL DIAGNOSTIC INFORMATION ... |
| 24.12.2012, 08:36 |
nickols11, Судя по префиксам сообщений запрос выполняется на СУБД DB2 for z/OS. MERGE для DB2 for z/OS (версии 9.1 и 10.1) не позволяет использовать SELECT внутри USING DB2 Version 9.1 for z/OS > DB2 reference information > DB2 SQL > Statements > MERGE DB2 10 for z/OS > DB2 reference information > DB2 SQL > Statements > MERGE Максимум можно вот так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.12.2012, 11:48 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601579]: |
57ms |
44ms |
| others: | 267ms |
| total: | 424ms |
