iSeries V5R3 и командная строка под винду
по теме сабжа возможно ли ? поясню - в дб2 под LUW есть командная строка, можно селекты гонять, скрипты выполнять можно ли так же что то прикрутить настроить для конекта к DB2 iSeries ? З.Ы. ну уж очень печально с навигатором, привыкаешь конечно, но печально ... |
| 09.11.2012, 17:53 |
можно подконнектиться через db2 connect деталей не помню ... |
| 09.11.2012, 18:06 |
| 09.11.2012, 18:08 |
Упомянутый db2 connect входит в db2 ESE, так что прилинковав iSeries к LUW, можете и через обычного клиента командной строкой пользоваться. Client Access-овская rmtcmd.exe позволяет выполнить любую не интерактивную программу/команду на АС400 в командной строке. Навигатор, это совсем скучно. Есть масса других GUI инструментов, прикрутить можно даже к Oracle SQL Developer. Есть бесплатные, но их поименно не помню - мне хватает Embarcadero & DBVisualizer ... |
| 10.11.2012, 09:33 |
Db2 Connect помог, спасибо всем вопрос теперь следующий: при отображении полей с CCSID 1025 в командной строке показывает крокозябы пробовали: db2codepage 1208 db2codepage 1251 в общем крокозябы но если все результаты сохранить в файл и открыть в нужной кодировке - все читабельно Есть ли выход ? ... |
| 13.12.2012, 12:21 |
Wiseman_AndЕсть ли выход ?Шрифт TrueType поставить для этого окна пробовали? ... |
| 13.12.2012, 13:10 |
спасибо !!! нужно выставить было кодепайж 1251 и выбрать из 2 шрифтов доступных в консоле - Concolas ... |
| 14.12.2012, 11:39 |
Можете попробовать Qshell в эмуляторе. Это, конечно, ни разу не bash, но тем не менее вполне себе юниксовый шелл. И db2 (командная строка) там есть. Я даже приспособился в Qshell'е интерактивные скрипты писать для установки всяких обновлений разрабатываемых и поддерживаемых БД - java-классы компилируются, куда надо складываются, таблички/хранимки той же db2 создаются, все дела... :) ... |
| 17.12.2012, 12:39 |
а ещё есть команда STRSQL ... в 5250, неплохо так работает. ... |
| 17.12.2012, 15:01 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601577]: |
31ms |
57ms |
| others: | 258ms |
| total: | 404ms |
