Min и Max в одном запросе
Доброго времени суток! Есть большая таблица с первичным ключом id, если выполнить запрос Код: plsql 1. , то он будет выполняться несколько секунд, но если разделить его на 2 запроса: Код: plsql 1. и Код: plsql 1. , то каждый из них будет отрабатывать за несколько миллисекунд. Судя по всему, в первом случае происходит полное сканирование индекса. В других БД, с которыми приходилось работать подобного не встречал. У кого-нибудь будут идеи, как проще всего направить оптимизатор на путь истинный? DB2 for Z/OS V10 ... |
| 04.10.2012, 15:09 |
ankalex, Нужно выполнить EXPLAIN для всех трех случаев и посмотреть результат. Для этого можно воспользоваться например IBM Data Studio. По результатам можно будет смотреть дальше. Возможно потребуется собрать определенную статистику (RUNSTATS) на таблицу. Tuning single SQL statements with the no-charge query-tuning features in the workflow assistant ... |
| 04.10.2012, 15:40 |
Статистика собрана. Через IBM Data Studio делал Start Tuning -> Generate Summary Report->Open Access Plan Graph), там видно, что Scanned Leaf Pages=Index Leaf Pages (=69672), т.е. сканируется весь индекс. В случае одной функции - Scanned Leaf Pages=1 ... |
| 04.10.2012, 16:38 |
ankalex, А Statistics Advisor на этот SQL-оператор ничего не порекомендовал? Он иногда предлагает выполнить RUNSTATS с кучей опций, которые самостоятельно подобрать можно, но сложно. Да, не каждый RUNSTATS одинаково полезен. Такое поведение может быть и багом оптимизатора в версии 10. Можете попробовать открыть проблему в IBM Support. ... |
| 04.10.2012, 17:22 |
Неа, ничего не порекомендовал. ... |
| 05.10.2012, 08:12 |
ankalexУ кого-нибудь будут идеи, как проще всего направить оптимизатор на путь истинный? DB2 for Z/OS V10 Вероятно никак. В случае с одной функцией MIN или MAX используется One-fetch index access. Подробнее здесь: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dzichelp/v2r2/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.db2z9.doc.perf%2Fsrc%2Ftpc%2Fdb2z_onefetchaccess.htm One-fetch index access is a possible access path when: ... The query includes only one aggregate function (either MIN or MAX). ... ... |
| 05.10.2012, 10:11 |
ankalex, попробуйте вариант with t1(vmax) as (select max()...), t2(vmin) as (select min()...) select vmax,vmin from t1,t2 ... |
| 05.10.2012, 10:31 |
with_ankalex, попробуйте вариант with t1(vmax) as (select max()...), t2(vmin) as (select min()...) select vmax,vmin from t1,t2 Или select * from (select min(id) from Table) a cross join (select max(id) from Table) b Но это несколько не то. ... |
| 05.10.2012, 10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601553]: |
57ms |
59ms |
| others: | 239ms |
| total: | 406ms |
