Возврат курсора из процедуры
Доброго времени суток. Процедура Proc1 вызывает процедуру Proc2, которая возвращает курсор. Проблема в том, что данный курсор не виден аналогично тому, как был бы виден курсор непосредственно из Proc1. Например, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. если вызвать Proc1, то Data Studio не показывает, что возвращаются какие-либо данные. Если переписать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. то Data Studio также не показывает, что возвращаются какие-либо данные. Хотя, если дописать потом Код: sql 1. то данные из курсора корректно получаем, хотя сам он, конечно, не виден. Не подскажете, как можно решить данную проблему? DB2 10 for z/OS ... |
| 23.01.2013, 08:46 |
Огромное спасибо! Подобный вариант я пробовал, но Data Studio показывала, что синтаксис Код: sql 1. некорректен, возможны варианты Код: sql 1. и Код: sql 1. . Решил не обращать внимания на студию, deploy прошел без ошибок и все получилось. ... |
| 23.01.2013, 10:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601552]: |
49ms |
35ms |
| others: | 234ms |
| total: | 369ms |
