Парсинг строки
Здравствуйте, Нужно в строке вида num1,num2,num3 ...., numN (где num - число) подсчитать количество чисел. Написал такую функцию Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Но в результате получаю неверное значение. В чем ошибка? Помогите пожалуйста. ... |
| 11.02.2013, 11:26 |
Парсинг строки
Sankin, если структура строки именно такая, то для подсчета запятых функции не надо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.02.2013, 11:43 |
Парсинг строки
А если в конце строки будет запятая, то будет неверное значение. ... |
| 11.02.2013, 11:56 |
Парсинг строки
Sankin, with t1(st) as (values 'aa,ss,dd,ff,'), t2(lng) as (select length(st) from t1), t3(lst) as (select substr(st,lng,1) from t1,t2), t4(st2) as (select case when lst=',' then substr(st,1,lng-1) else st end from t1,t2,t3) select * from t4 -- далее аналогично предыдущему варианту -- p.s. предвосхищая ответ, предупреждаю "если в конце будет 2 запятых, точка с запятой и т.п. то работать не будет" ... |
| 11.02.2013, 12:18 |
Парсинг строки
Спасибо. Но главный вопрос, почему не работает мой вариант. Почему неправильно считается количество подстрок между запятыми? ... |
| 11.02.2013, 12:34 |
Парсинг строки
Sankin, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 11.02.2013, 15:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601536]: |
52ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 390ms |
