SQL2216N При перестройке таблицы или ее индексов произошла ошибка SQL с кодом "-954".
на двух таблицах при реорганизации выдало такое сообщение: SQL2216N При перестройке таблицы или ее индексов произошла ошибка SQL с кодом "-954". таблицы не открываются. Посоветуйте как можно исправить ситуацию? ... |
| 15.02.2013, 10:53 |
vitabiosтаблицы не открываются. Посоветуйте как можно исправить ситуацию?db2 так и пишет - "не хочу открывать", или всё-таки выдаёт какой-то код ошибки при попытке доступа к таблице? ... |
| 15.02.2013, 14:38 |
Mark Barinstein, собственно ничего не пишет, в центре управления окошко "ход работы" и крутятся колесики... ждал 3 часа, так ничего и не произошло... в результате восстановил с бекапа, увеличил значение APPLHEAPSZ на 60 000 и повторил реорганизацию. Прошла успешно. ... |
| 17.02.2013, 10:49 |
vitabios, Всё правильно. Код "-954" - это SQL954N. Спрашиваем - "db2 ? SQL954N": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 18.02.2013, 15:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601531]: |
72ms |
39ms |
| others: | 258ms |
| total: | 412ms |
