Copy
Добрый день. Пытаюсь перенсти схему из одной базы в другую. db2move STEND_DB COPY -sn PFR_CODE -co TARGET_DB PKDLS USER pfr_code USING pfr_code Возвращается: Application code page not determined, using ANSI codepage 1251 ***** DB2MOVE ***** Action: COPY Start time: Thu Feb 21 17:03:09 2013 All schema names matching: PFR_CODE; Connecting to database STEND_DB ... И тут все зависает. Как-то можно узнать, что там происходит и почему все вистне? Спасибо. ... |
| 21.02.2013, 16:17 |
Copy
db2move, Здравствуйте. 1. что появляется в db2diag.log? 2. что выдаёт Код: plaintext ... |
| 21.02.2013, 16:30 |
Copy
1)В логе куча всего, на момент запуска команды вот это повторяется много раз: 2013-02-21-17.03.35.760000+300 I8768560H446 LEVEL: Warning PID : 176 TID : 456 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 HOSTNAME: work-7d29f0ff67 EDUID : 456 EDUNAME: db2sysc FUNCTION: DB2 UDB, fast comm manager, sqkfEventTimer::getTimeElapsed, probe:5 DATA #1 : <preformatted> Correcting system clock problem - curr time: 1361448216, start time: 1361448224 Только варнинги, ошибок нет. 2)db2 => list utilities SQL1611W Монитор Database System Monitor не возвратил никаких данных. SQLSTATE=00000 Этот перенос идет с удаленного сервера. Может в этом косяк: авторdb2 => list node directory Каталог узлов Число записей в каталоге = 2 Запись узла 1: Имя узла = PFR_CODE Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = stend-pfrpk.aplana.com Имя службы = 50000 Запись узла 2: Имя узла = STEND_DB Комментарии = Тип записи каталога = LOCAL Протокол = TCPIP Имя хоста = stend-pfrpk.aplana.com Имя службы = 50000 авторdb2 => list db directory Каталог системных баз данных Число записей в каталоге = 4 Запись базы данных 1: Алиас базы данных = PKDLS Имя базы данных = PKDLS Каталог локальной базы данных = C: Выпуск базы данных = f.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = 0 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 2: Алиас базы данных = STEND_DB Имя базы данных = STEND_DB Имя узла = STEND_DB Выпуск базы данных = f.00 Комментарии = Тип записи каталога = Удаленна Номер раздела базы данных каталога = -1 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 3: Алиас базы данных = PFR_ARHI Имя базы данных = PFR_ARHI Каталог локальной базы данных = C: Выпуск базы данных = f.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = 0 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = Запись базы данных 4: Алиас базы данных = SAMPLE Имя базы данных = SAMPLE Каталог локальной базы данных = C: Выпуск базы данных = f.00 Комментарии = Тип записи каталога = Косвенный Номер раздела базы данных каталога = 0 Имя хоста альтернативного сервера = Номер порта альтернативного сервера = ... |
| 21.02.2013, 16:47 |
Copy
Потыкался, вроде начало работать и выдавать ошибку автор2013-02-22-11.09.45.326000+300 I9423129H872 LEVEL: Severe PID : 2268 TID : 2264 PROC : db2move.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPID : 10.0.2.15.1070.130222060944 HOSTNAME: work-7d29f0ff67 EDUID : 2264 FUNCTION: <0>, <0>, <0>, probe:403 MESSAGE : ZRC=0xFFFFFE45=-443 SQL0443N Routine "" (specific name "") has returned an error SQLSTATE with diagnostic text "". DATA #1 : String, 232 bytes [IBM][CLI Driver][DB2/LINUXX8664] SQL0443N ............ "*RATE_DDL" (. .......... ...... "") ....... ... ...... . SQLSTATE . ............... ......... "SQL0551 Reason code or token: PFR_CODE,CREATE TABLE,SYSTOOL". SQLSTATE=38553 DATA #2 : String, 54 bytes CALL SYSPROC.DB2LK_GENERATE_DDL('-e -z "PFR_CODE"', ?) DATA #3 : signed integer, 4 bytes -443 DATA #4 : String, 5 bytes 38553 : Удаленная и текущая база имеют разные версиию. Перенос происходит с 9.7 на 10.1. Может ли быть в том проблема? Спасибо! ... |
| 22.02.2013, 10:48 |
Copy
db2move, rebind на клиенте не помогает? ... |
| 22.02.2013, 12:17 |
Copy
db2move Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Удаленная и текущая база имеют разные версиию. Перенос происходит с 9.7 на 10.1. Может ли быть в том проблема? Спасибо!У пользователя PFR_CODE есть права на создание таблиц в SYSTOOLS? ... |
| 22.02.2013, 12:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%B3%D0%BC%2C&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
53ms |
36ms |
| others: | 5576ms |
| total: | 5832ms |
