Системе не удается найти указанный путь
Здравствуйте всем! DB2 WSE 9.7.4 Не подскажете, с чем связаны в db2diag.log сообщения вида: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и что можно подкрутить? Заметил, что в dbm-конфигурации не задан путь jdk_path. Может, дело в этом параметре? На что он может повлиять? Спасибо С уважением, Семен Попов ... |
| 08.10.2012, 10:11 |
Теперь из той же серии, только другая ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Понял, что JDK_PATH здесь не причем. Папки C:\ProgramData вообще не наблюдаю на диске C. Что-то не так с безопасностью? Win Server 2008, DB2 WSE 9.7.4. Служба DB2 запущена из-под локального пользователя, который входит в группу Администраторы. Что не так? ... |
| 08.10.2012, 16:39 |
Имею те же проблемы. Удалось как нибудь решить вопрос с "Системе не удается найти указанный путь." Тоже самое и для WF показывает. ... |
| 23.10.2012, 09:08 |
Guzya, С какой периодичностью появляется ошибка? Входит ли пользователь, от которого сервис запускается, в DB2ADMNS, если Код: plaintext YES | ON ? ... |
| 23.10.2012, 16:43 |
Ошибка появляется достаточно част. Запуск идет от db2admin (в DB2ADMNS входит). db2set DB2_EXTSECURITY выдает YES ... |
| 23.10.2012, 22:47 |
Guzya, Что на сервере выдаёт: Код: plaintext ... |
| 24.10.2012, 17:20 |
Первый метод архивирования журнала (LOGARCHMETH1) = DISK:e:\Log\Cservice\ Опции для logarchmeth1 (LOGARCHOPT1) = Второй метод архивирования журнала (LOGARCHMETH2) = OFF Опции для logarchmeth2 (LOGARCHOPT2) = ... |
| 24.10.2012, 18:03 |
птк кс... такой птк кс... ... |
| 24.10.2012, 23:20 |
Guzya, Попробуйте сделать Код: plaintext ... |
| 25.10.2012, 10:55 |
Выловил следующие сообщения. Папка E:\JurCservice\ существует, но файла SQLOGSEM.LOG нет. Такие же сообщения падают еще на одну бд. ... |
| 29.10.2012, 10:52 |
Guzya, У вас точно все пути существуют, которые в параметрах базы прописаны? Типа этих: Код: plaintext ... |
| 29.10.2012, 11:19 |
d:\backup>db2 get db cfg for CSERVICE | find "LOGPATH" Измененных путей к файлам журналов (NEWLOGPATH) = Путь журналов переполнения (OVERFLOWLOGPATH) = Путь журналов зеркальной копии (MIRRORLOGPATH) = ... |
| 30.10.2012, 09:13 |
Guzya, Можно, конечно, попытаться трассировать сервер, но лучше откройте PMR. ... |
| 30.10.2012, 11:32 |
Каким образом вернуть уровень логирования на прежнее значение? ... |
| 30.10.2012, 17:42 |
GuzyaКаким образом вернуть уровень логирования на прежнее значение? Код: plaintext ... |
| 30.10.2012, 17:51 |
Mark BarinsteinУ вас точно все пути существуют, которые в параметрах базы прописаны? Типа этих: Код: plaintext Извините, что возвращаюсь к этой теме после долгого молчания. Выполнил db2 get db cfg for CSERVICE | find "PATH" и вижу, что заданы несуществующие пути. Код: plaintext Базы располагаются на диске D. Для другой базы FAILARCHPATH вообще ссылается на диск E, которого нет на сервере. И это только у двух баз данных, по которым и выдается ошибка "Системе не удается найти указанный путь". У остальных баз значение этого параметра не задано. Mark Barinstein, подскажите, на что влияет этот параметр и какое значение лучше задать? Могу ли я определитить значение этого параметра как D:\DB2\NODE0000\SQL00003\SQLOGF\ (по пути базы)? Хотя такой директории все равно там нет. ... |
| 25.02.2013, 12:07 |
Semen PopovБазы располагаются на диске D. Для другой базы FAILARCHPATH вообще ссылается на диск E, которого нет на сервере. И это только у двух баз данных, по которым и выдается ошибка "Системе не удается найти указанный путь". У остальных баз значение этого параметра не задано. Mark Barinstein, подскажите, на что влияет этот параметр и какое значение лучше задать? Могу ли я определитить значение этого параметра как D:\DB2\NODE0000\SQL00003\SQLOGF\ (по пути базы)? Хотя такой директории все равно там нет. failarchpath - Failover log archive path configuration parameter Если журнал не архивируется по какой-то причине в архивный(е) путь, то файл будет перемещён по этому пути. Путь должен существовать. Если уж вы хотите его указать, то желательно указывать его на другой файловой системе по отношению к LOGARCHMETH[1|2], чтобы защититься, например, от переполнения файловой системы (E:\ в вашем случае), в которой лежит архивный каталог. ... |
| 25.02.2013, 12:26 |
Mark Barinstein, спасибо. Чтобы лучше понимать, о чем мы разговариваем, наткнулся поиском и почитал статейку Администрирование DB2. Backup, Restore и их логи . У меня вопрос. А если у нас невосстановимая база данных (с точки зрения статьи) LOGARCHMETH[1|2]=OFF: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то можно параметр FAILARCHPATH обнулить, чтобы ошибка не появлялась? Чем чревато то, что мы используем циклическую запись журналов (невосстановимая база)? Ведь у нас каждую ночь выполняется полный бэкап базы данных. В чем преимущество архивной записи журналов? ... |
| 25.02.2013, 14:58 |
Semen PopovА если у нас невосстановимая база данных (с точки зрения статьи) LOGARCHMETH[1|2]=OFF: ... то можно параметр FAILARCHPATH обнулить, чтобы ошибка не появлялась?Да, т.к. его установка в данном случае бессмысленна. Semen PopovЧем чревато то, что мы используем циклическую запись журналов (невосстановимая база)? Ведь у нас каждую ночь выполняется полный бэкап базы данных. В чем преимущество архивной записи журналов?Преимущество в том, что если у вас (не дай бог, конечно :) ), скажем, вечером случится невосстановимый сбой системы, или файлы базы данных повредятся, то все результаты работы за этот день вы можете потерять. При архивном журналировании, если у вас есть все архивные журналы после взятия последнего архива, то вы сможете восстановить все (ну или почти все) данные на состояние вплоть до момента аварии. ... |
| 25.02.2013, 15:15 |
Спасибо. Тогда, я полагаю, если использовать архивный способ записи журналов, то неразумно хранить эти журналы в директории базы данных на том же диске. Ведь если произойдет сбой БД из-за аварии жесткого диска, то уже и воспользоваться этим журналом будет невозможно. Исходя из каких соображений нужно выбирать местоположение журналов транзакций? ... |
| 25.02.2013, 15:57 |
Semen Popov, Добрый день. Журналы в любом случае нужно держать на другом диске (насколько я помню, такова официальная рекомендация), это связано не только с восстановлением в случае краха, а еще и с производительностью: т.к. транзакции журналируются, то логично будет разносить дисковые операции с данными и журналами по разным массивам, зачастую это дает заметный выигрыш в производительности. ... |
| 26.02.2013, 08:11 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601523]: |
49ms |
48ms |
| others: | 252ms |
| total: | 388ms |
