можно создать временная таблица в функции - ibm db2 v9.7
| 15.10.2010, 11:20 |
В скалярной ф-ции: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В табличной ф-ции надо делать call процедуры, которая это будет делать. ... |
| 15.10.2010, 12:30 |
Здравствуйте! Подниму тему, а можно ли создать времянку в cкалярной функции и заполнить её динамически результатами: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. При вызове пишется ошибка: Lookup Error - DB2 Database Error: ERROR [38002] [IBM][DB2/NT64] SQL0577N User defined routine "" (specific name "") attempted to modify data but was not defined as MODIFIES SQL DATA or was used in a context that does not allow MODIFIES SQL DATA. Пробовал через вызов процедуры insert делать те же грабли. .. ... |
| 26.02.2013, 12:07 |
medoed, Здравствуйте. Можно, только надо определить функцию как MODIFIES SQL DATA, и использовать эту функцию можно только в операторе SET. См. замечание (3) про MODIFIES SQL DATA в CREATE FUNCTION (SQL scalar, table, or row) statement ... |
| 26.02.2013, 16:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601522]: |
50ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 376ms |
