Собрать из столбца строку
Здравствуйте, коллеги - есть простенький вопрос! Пусть дана таблица структуры Create table test_t (ID integer, NAME varchar(50)) Пусть загоняем данные: insert into test_t (ID, NAME) values (1, ',брат') ; insert into test_t (ID, NAME) values (2, ',сестра') ; Нужно получить строку = 'брат,сестра'. Есть ли какая-нибудь функция которая это автоматом сможет сделать. Посмотрел RPAD; CONCAT. Или же писать курсор, который будет конкатенировать значения столбцов в одну строку. Версия СУБД (9.7) Спасибо! ... |
| 29.01.2013, 09:27 |
medoed, Здравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.01.2013, 09:53 |
Mark Barinstein, Спасибо, Марк - вкуриваю! ... |
| 29.01.2013, 10:09 |
Правильно я понимаю, что данная функция может максимум строку из 4000 за раз символов возвращать? А если мне надо например 100 000 символов сконкатенировать? ... |
| 29.01.2013, 10:14 |
medoedПравильно я понимаю, что данная функция может максимум строку из 4000 за раз символов возвращать? Нет, максимум - 32K. Там же написано: Код: plaintext 1. If the data type of string-expression is GRAPHIC(n or VARGRAPHIC(n), the data type of result is VARGRAPHIC( MAX(2000, n)) The result data type can exceed VARCHAR(4000) or VARGRAPHIC(2000) if a derived size is used to determine the size of the result, to a maximum of 32 KB if WITHIN GROUP is specified. The following example successfully yields a return data type of VARCHAR(10000): LISTAGG(CAST(NAME AS VARCHAR(10000)), ',') medoedА если мне надо например 100 000 символов сконкатенировать? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.01.2013, 10:31 |
Да спасибо, уже нашёл грустно! Было бы как в MSSQL , было бы ограничение в Varchar (max) , там 2 ГБ ... |
| 29.01.2013, 10:33 |
medoedПравильно я понимаю, что данная функция может максимум строку из 4000 за раз символов возвращать? А если мне надо например 100 000 символов сконкатенировать? 4000 - это не ограничение функции, это ограничение типа данных VARCHAR. А елс инадо больше, то писать самодельную функцию и собирать результат в CLOB ... |
| 29.01.2013, 10:35 |
>>Добрый Э - Эх, Дык это понятно, но в MSSQL 2005 и выше - ограничение на varchar (Varchar(max) )- 2 ГБ. И не нужен стал CLOB - там где можно обойтись varchar. Марк - вы не можете VARCHAR(MAX) заказать у разработчиков DB2 Марку отдельное спасибо! ... |
| 29.01.2013, 10:52 |
medoedМарк - вы не можете VARCHAR(MAX) заказать у разработчиков DB2 Насколько я знаю, в MSSQL varchar(n) и varchar(max) - разные типы данных. Считайте, что в DB2 тип данных: Код: plaintext ... |
| 29.01.2013, 11:34 |
Mark BarinsteinmedoedМарк - вы не можете VARCHAR(MAX) заказать у разработчиков DB2 Насколько я знаю, в MSSQL varchar(n) и varchar(max) - разные типы данных. Считайте, что в DB2 тип данных: Код: plaintext MSSQL будет работать такой скрипт: declare @str_temp varchar(200) = 'Привет медвед!' declare @str_all varchar(max) = '' set @str_all = @str_all + @str_temp print @str_all Тоесть можно складывать эти разные как вы говорите типы без конвертации + я могу varchar(max) передавать в любую функцию и процедуру, как вариант , предварительно закатав в них XML для парсинга например. Не уверен , что всё это умеет DB2. ... |
| 29.01.2013, 12:18 |
MSSQLMSSQL будет работать такой скрипт: declare @str_temp varchar(200) = 'Привет медвед!' declare @str_all varchar(max) = '' set @str_all = @str_all + @str_temp print @str_all Тоесть можно складывать эти разные как вы говорите типы без конвертации + я могу varchar(max) передавать в любую функцию и процедуру, как вариант , предварительно закатав в них XML для парсинга например. Не уверен , что всё это умеет DB2. Разные типы - это не значит, что их нельзя использовать вместе. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Неужели сложно проверить? То же самое с передачей в функции. ... |
| 29.01.2013, 13:08 |
Mark Barinstein+ MSSQLMSSQL будет работать такой скрипт: declare @str_temp varchar(200) = 'Привет медвед!' declare @str_all varchar(max) = '' set @str_all = @str_all + @str_temp print @str_all Тоесть можно складывать эти разные как вы говорите типы без конвертации + я могу varchar(max) передавать в любую функцию и процедуру, как вариант , предварительно закатав в них XML для парсинга например. Не уверен , что всё это умеет DB2. Разные типы - это не значит, что их нельзя использовать вместе. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Неужели сложно проверить? То же самое с передачей в функции. Да наверное можно тему закрывать - у меня не запускается ваш скрипт, наверное не все опции на серваке подключены. Я говорил другое, Вы просто меня не захотели услышать! Если бы функция listagg реализовывалась на MSSQL, то не было бы ограничения в 32 КБ , а было бы ограничение в varchar(max) ибо это для MSSQL родственные типы. Вообщем то и всё! ... |
| 29.01.2013, 13:38 |
medoed, Если бы у бабушки... Утверждение эквивалентно тому, что если бы функция LISTAGG(...) реализовывалась в MS SQL, то тип результата был бы Код: plaintext Может да, а может нет. Мне кажется желание DB2 разработчиков оставить тип результата в пространстве типов VARCHAR() вполне естественно. VARCHAR'ы обрабатываются по-другому. Совсем не так как CLOB (они, как и другие common типы, влезают в страницу памяти/табличного пространства и работа с ними идёт в буффер-пулах). Многие операции как с самими объектами типа VARCHAR так и с таблицами, их содержащими, идут значительно быстрее, чем с СLOB (или deprecated LONG VARCHAR) объектами. То же самое то касается и MS SQL: http://rusanu.com/2010/03/22/performance-comparison-of-varcharmax-vs-varcharn/] http://rusanu.com/2010/03/22/performance-comparison-of-varcharmax-vs-varcharn/ http://richardlees.blogspot.ru/2010/07/varcharmax-performance-in-sql-server.html] http://richardlees.blogspot.ru/2010/07/varcharmax-performance-in-sql-server.html http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqldataaccess/thread/4de94284-cfe2-4a47-9863-8a2bbce4fb07/] http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/sqldataaccess/thread/4de94284-cfe2-4a47-9863-8a2bbce4fb07/ Только там "обыкновенный" varchar - 8000, а не 32K Ну и по крайней мере Вам представили два варианта хоть с VARCHAR результатом, хоть с CLOB. Используйте, что надо. ... |
| 29.01.2013, 18:20 |
PS С LOB'ами по возможности нужно работать вообще только LOB LOCATOR'ами. ... |
| 29.01.2013, 18:28 |
>>CawaSPb, 1. Я не говорил, что Varchar(max) - это тип данных который стоит использовать везде и всюду. То что он медленный и много памяти жрёт - это однозначно! Его надо использовать, только тогда - когда деваться некуда. Насколько я помню - на такие поля даже индексы не накатываются! Но для гипер больших данных без них не удобно. 2. То что есть функция listagg - это классно , насколько я помню в MSSQL это делается через XML. Я лишь говорил, что если бы функция работала с varchar(MAX), ну вот приспичило 100 000 идентификатор через запятую запихнуть в переменную - было бы классно. Причем varchar (max) - просто удобен для понимания. То что это невозможно для больших объемов в DB2 и надо использовать тот же XML запрос для CLOB в данной функции - тоже понятно. P.S. Меня недавно в DB2 порадовала тем, что счетчик можно и через identity делать, как в MSSQL , так и через sequence, как в Oracle. Вот за это разработчикам DB2 уважуха. ... |
| 29.01.2013, 21:45 |
Mark Barinsteinmedoed, Здравствуйте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext ... |
| 20.03.2013, 17:35 |
Semen PopovЗдравствуйте, Mark Barinstein! А для версии 8.2 не подскажете решение? LISTAGG, к сожалению Код: plaintext Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 20.03.2013, 17:56 |
Mark BarinsteinЗдравствуйте. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Mark Barinstein, большое спасибо. Мда-а-а... Что-то так наворочено. Не сочтите за наглость, а не могли бы дать скрипт в отношении таблицы TAB1 (TAB1_ID, FRN_ID, NAM) с группировкой по FRN_ID? ... |
| 21.03.2013, 08:47 |
Semen Popov, как-то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 21.03.2013, 12:00 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601492]: |
47ms |
77ms |
| others: | 225ms |
| total: | 403ms |
