ReasonCode=54. ERRORCODE=-4499, SQLSTATE=08001
Здравствуйте. Есть приложение, "крутится" на вебсфере 7. Есть DB2 v9.7.0.441. Находятся на разных серверах. Приложение обращается к удаленной бд. Запускаю приложение первый раз после выполнения резервного копирования, возникает вот такая ошибка Код: html 1. 2. 3. 4. 5. После перезагрузки приложения ошибки такой не наблюдается. Каждую ночь делается бекап баз. ... |
| 13.03.2013, 08:04 |
С чем может быть связано, гугл пока ничего не подсказал. ... |
| 15.03.2013, 07:45 |
Valentin M, Здравствуйте. Если архив делается офлайновый, то все пользовательские, если они были, соединения закрываются насильно. Сферу, видимо, об этом не предупреждают, и когда вы пытаетесь использовать её соединение из пула, которое было закрыто DB2, то вы получаете такую ошибку. ... |
| 15.03.2013, 11:00 |
Для других бд также делаются бекапы. Приложения соединяющиеся к этим бд ошибок никаких не выдают. ... |
| 18.03.2013, 07:23 |
Может это как-то связано с использованием DataNucleus? ... |
| 18.03.2013, 07:28 |
Вебсфера выдает такие ошибки ... |
| 21.03.2013, 15:55 |
Valentin M, Есть подозрение, что прикладной код (класс db.Journal) не возвращает соединение (Connection) в пул сервера приложений, а постоянно "держит" ссылку на него у себя. В итоге, после обрыва соединения со стороны сервера DB2, код пытается обратиться к нерабочему соединению и получает ошибку. Если это так, то код нужно менять, чтобы соединение из пула бралось только на время выполнения SQL-операций, и потом возвращалось в пул (con.close()). "Подозрительный" код: db.Journal.authorize(Journal.java:110). ... |
| 21.03.2013, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601491]: |
41ms |
33ms |
| others: | 272ms |
| total: | 397ms |
