Ошибка при изменении поля - при назначении "значения по умолчанию"
При выполнении команды: ALTER TABLE DB2ADMIN.R_REGISTER ALTER COLUMN DATE_REGISTER SET WITH DEFAULT CURRENT TIMESTAMP получаю ошибку: DB21034E Данная команда обрабатывалась как оператор SQL, поскольку она не является допустимой командой процессора командной строки. При обработке SQL было получено сообщение: Функция не поддерживается (код причины = "21"). SQLSTATE=42997 скажите с чем это может быть связано? ... |
| 30.03.2013, 22:06 |
как я понял сообщение такое, но смысл его мне вообще не понятен: Нельзя отбросить столбец, а также изменить его длину, тип данных, защиту или допустимость пустых значений для таблицы, которая является базовой для материализованной таблицы запросов. ... |
| 30.03.2013, 22:29 |
Если дело именно в этом, то сообщение означает следующее... У вас с использованием данных из этой таблицы построена другая таблица - MQT (Materialized Query Table: create table (... )as (full select)), соответственно, она (они) мешает выполнению манипуляций с базовой таблицей... ... |
| 30.03.2013, 22:38 |
Hunterik, да! нашел такую таблицу, даже называется MQT и какие циферки. Чует моя интуиция, что создана она была советчиком по конфигурированию, а не разработчиком приложения. Сейчас отбросил ее - команда выполнилась успешно! Спасибо за подсказку. ... |
| 30.03.2013, 22:47 |
| 30.03.2013, 22:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601478]: |
53ms |
55ms |
| others: | 228ms |
| total: | 395ms |
