По не понятным причинам останавливается профиль WAS.
Доброго времени всем! Проблема в том, что по не понятным причинам отваливается один из профилей WAS, а по логам я не могу понять, что случилось. Народ подскажите в чем причина. ... |
| 14.04.2013, 08:55 |
Guzya, 1. Нужно смотреть файлы дампов, которые формирует сервер приложений. Имена файлов дампов есть в логе App.log Для разбора файлов дампов можно применить IBM Support Assistant, или другой инструмент анализа дампов. 2. В другом логе видны следующие ошибки: SystemOut.logWTRN0062E: В глобальной транзакции выполнена недопустимая попытка применения нескольких ресурсов с поддержкой только одноэтапной фиксации. J2CA0030E: При попытке задействовать для текущей транзакции ресурсы из источника данных jdbc/WF с Администратором транзакций метод enlist обработал com.ibm.ws.Transaction.IllegalResourceIn2PCTransactionException: Illegal attempt to enlist multiple 1PC XAResources Т.е. попытка использовать ресурс, который поддерживает только однофазные транзакции, в составе двухфазной транзакции. И очень похоже, что это, в конечном итоге, приводит к следующей ошибке: SystemOut.logERROR 04-13 11:42:29 ejbs.search.SearchQuery (SearchQuery.java/getRegData:2075) - java.lang.ClassNotFoundExceptionНужно перенастроить все источники данных, которые участвуют в глобальной транзакции, на поддержку двухфазных транзакций. В случае СУБД DB2 для этого нужно использовать другой провайдер. ... |
| 15.04.2013, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601458]: |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 311ms |
