powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Как лучше проводить реорганизацию в DB2?
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #38224616
Guzya
Доброго всем времени.
Собственно вопрос, какой командой лучше проводить реорганизацию (какая быстрее отработает, какая сразу реорганизует и индексы, какая лучше для быстродействия бд), при условии что к БД на это время доступ для пользователей закрыт:
REORG TABLE COMMON.USERS ALLOW NO ACCESS;
или
REORG TABLE COMMON.USERS INPLACE ALLOW READ ACCESS START;
Так же просьба подсказать по параметру LONGLOBDATA, на сколько необходимо его использовать, какой выигрыш он даёт (производительность или еще что)
    #38225346
Mark Barinstein
Guzya,
Здравствуйте.
Choosing a table reorganization method
Вкратце про LONGLOBDATA:
Неиспользуемое место под XML и LOB объекты для таблицы (например, когда вы удалили записи в таблице, содержащей эти типы) освобождается только после classic reorg с использованием LONGLOBDATA.
Иначе это место останется "зарезервированным" за этой таблицей, и другими таблицами этого табличного пространства не сможет быть использовано.
    #38225439
Guzya
А если данные не удаляются, а только добавляются?
    #38225477
Mark Barinstein
GuzyaА если данные не удаляются, а только добавляются?Тогда не используйте опцию LONGLOBDATA и выбирайте нужный тип реорганизации, взвесив плюсы и минусы обоих типов реорганизации для вашей системы по ссылке выше.
    #38227121
Guzya
Еще вопрос, из наших таблиц почти ничего не удаляются (только добавление и обновление), нужно ли проводить обязательную реорганизацию таблиц или можно обойтись только реорганизацией индексов?
    #38227144
Mark Barinstein
Guzya,
Есть команда REORGCHK (и REORGCHK_* процедуры), которая может посоветовать - надо ли делать реорганизацию таблицы и/или её индексов.
Можете настроить автоматическую реорганизацию таблиц.
См. Automatic reorganization .
    #38227200
CawaSPb
Guzya,
Зависит от того, желательна ли вам физическая упорядоченность данных. Т.е. по каким критериям обычно происходят (если происходят) массовые выборки (чтобы чтение в режиме prefetch по возможности сразу выгребало нужные записи).
Если массовых выборок не происходит или данные чаще читаются в порядке поступления (напремер, по дате/времени) и не удаляются, то имеет смысл вообще делать:
Код: sql
1.
ALTER TABLE ... APPEND ON;
и по поводу реорганизации самой таблицы вообще не беспокоиться.
