Лицензия для установки DB2 на виртуальные машины ESXi
Здравствуйте, нужна помощь установила DB2 8.2 Connect и ESE на виртуальные машины(Esx гипервизор) Официально купленный продукт с лицензией, а на эти машинки она не цепляется, устанавливается как демо-версия на 3 месяца и командой DB2LICM –A ДЕЙСТВУЕТ НА 1 ДЕНЬ ... |
| 23.04.2013, 12:30 |
lina007, Какая операционная система установлена на виртуальных машинах? ... |
| 23.04.2013, 13:29 |
SERVER 2003 B XP ... |
| 23.04.2013, 14:38 |
lina007SERVER 2003 и XP ... |
| 23.04.2013, 14:45 |
lina007, Лицензия "отваливается" на всех ОС (Win2003Server и XP), или только на какой то одной? Надеюсь последний актуальный для DB2 версии 8.2 фикспак установлен? DB2 UDB Version 8.1 FixPak 18 (also known as Version 8.2 FixPak 11) Если фикспак не ставили, то начать нужно именно с этого. В управлении ESXi с дисками ничего не "мудрили", типа отката изменений на дисках? Для проверки лицензии нужно: 1. Установить файл лицензии db2licm -a <имя файла лицензии> 2. Проверить, что файл лицензии установился db2licm -l Там должен быть статус "Permanent" 3. Через день еще раз проверить статус лицензии аналогично п.2. 4. Также желательно установить обновления на операционные системы. ... |
| 23.04.2013, 15:16 |
Да, стоит 18 fix. Да командой db2licm -a все делаю и статус постоянный, но на след. день он исчезает ... |
| 23.04.2013, 15:18 |
Отваливается на всех ОС ... |
| 23.04.2013, 15:19 |
lina007, Виртуальные машины постоянно запущены? Или выключаются каждый день? Если включены постоянно, хотелось бы увидеть db2diag.log с этих машин. Если же лицензия пропадает после перезапуска, это другая ситуация. Другие данные не пропадают при этом? Например данные в СУБД остаются "свежие"? Попробуйте разместить на том же разделе, где установлена СУБД (каталог SQLLIB), какие-то файлы и проверить после перезапуска виртуальной машины, остались ли эти файлы. Дата на машине выставлена правильно? Не сбивается после перезапуска виртуальной машины? ... |
| 24.04.2013, 10:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601447]: |
46ms |
50ms |
| others: | 233ms |
| total: | 378ms |
