Подключение функций и анонимные блоки
Пытаюсь разобраться с машиной IBM i. В руководстве указана встроенная функция TRUNC_TIMESTAMP. Но DB2 её считает не определенной. Функцию надо подключить? Как? Второй вопрос. Для достаточно сложной логики в другой СУБД я делал анонимную хранимую процедуру: Код: plsql 1. 2. 3. 4. Как можно выполнить такой же блок в DB2? ... |
| 25.04.2013, 17:52 |
| 26.04.2013, 17:08 |
Скорее всего, ваша проблема в том, что документация, которой вы пользуетесь, не соответсвует версии ОС. До V6R1, насколько помню, TRUNC_TIMESTAMP в ISeries DB2 нет. Старых ОС под рукой нет, проверить проблематично... на 6 и 7 - все работает. ... |
| 29.04.2013, 07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601443]: |
50ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 366ms |
