Server Routine чем заменить?
Доброе время суток! Работаю с DataStage 8.1, переводил серверный джоб на параллельный и наткнулся на следующую пробему: в одном из транформеров используется server routine, и её в параллельном я не могу заюзать. Рутина перебирает посимвольно входящую строку на предмет поиска недопустимых символов. При использовании Basic Transformer в parallel job наблюдаются постоянные падения. IBM в описании ошибки падения рекомендует убрать Basic Transformer из параллельного джоба, но чем тогда заменить рутину? писать parallel routine? ... |
| 16.05.2013, 17:53 |
BTfm обязательно убирайте из Parellel Job. А вот заменить BRoutine вы, действительно, можете только PRoutine, либо можете попробовать использовать имющиеся в Tfm функции, чтобы с их помощью сделать то, что было в BRoutine. Код BRoutine представляет секрет? Если нет - скиньте сюда, может, что конкретнее подскажу. ... |
| 17.05.2013, 09:20 |
Код к сожалению, не могу скинуть, но в целом следующее: передается строка, в routine она в цикле перебирается посимвольно и сравнивается со списком недопустимых символов. Если такой находится, то заменяетя пробелом. ... |
| 17.05.2013, 11:47 |
alexff30, ну по описанию вам подойдет стандартная функция convert из параллельного трансформера Convert Description: Converts specified characters in a string to designated replacement characters Syntax: Convert(%fromlist%,%tolist%,%expression%) Example: Convert(“1234567890″,” “,”Data12stage567″)=Datastage Convert(“ab”,”12″,”ab3456″)= 123456 Here a=1 and b=2 , All “a” replace by 1 and “b” replace by 2 ... |
| 17.05.2013, 12:29 |
В примере из интернета неточность. В Convert(“1234567890″,” “,”Data12stage567″)=Datastage результатом будет "Data stage " с пробелами. ... |
| 17.05.2013, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601437]: |
49ms |
36ms |
| others: | 234ms |
| total: | 365ms |
