Вывести во view global temporary table или...
Добрый день. есть 2 бд: luw 9.7 & iSeries 6.1 Есть система отчетности, которая работает с view. Нужно во View вывести рекорды, которые формируются хранимкой. Для iSeries 6.1 все быстро решилось через табличную функцию и сессионную таблицу. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. проблемы с luw... при компиляции function report.fn_rpt компилятор в упор не видит session.rpt Код: plsql 1. ладно, делаю Код: plsql 1. 2. функция компилируется, но нельзя создать view Код: plsql 1. Подскажите, какие еще есть варианты возврата данных из хп во view, кроме recordset из java процедуры... нужно обойтись чистым language-sql? Спасибо! ... |
| 29.05.2013, 13:37 |
поправочка, неправильно имя написал, в report.fn_rpt call report.sp_rpt(); ... |
| 29.05.2013, 13:45 |
kalupator... Подскажите, какие еще есть варианты возврата данных из хп во view, кроме recordset из java процедуры... нужно обойтись чистым language-sql?Добрый день. Через массивы. Создать row type с нужными полями и массив элементов этого типа. Скалярная функция report.fn_rpt будет обрабатывать result set процедуры, записывать данные result set в массив и возвращать этот массив. Наконец: Код: sql 1. 2. ... |
| 29.05.2013, 16:17 |
Mark Barinsteinkalupator... Подскажите, какие еще есть варианты возврата данных из хп во view, кроме recordset из java процедуры... нужно обойтись чистым language-sql?Добрый день. Через массивы. Создать row type с нужными полями и массив элементов этого типа. Скалярная функция report.fn_rpt будет обрабатывать result set процедуры, записывать данные result set в массив и возвращать этот массив. Наконец: Код: sql 1. 2. Спасибо. т.е. кроссплатформенного решения на sql для luw и iseries нет? ... |
| 29.05.2013, 16:33 |
kalupatorт.е. кроссплатформенного решения на sql для luw и iseries нет?Скорее всего нет, т.к. на DB2 for LUW: Код причины = "4".. SQLCODE=-20267 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 29.05.2013, 19:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601430]: |
83ms |
34ms |
| others: | 256ms |
| total: | 430ms |
