Скачать логи WAS 8.0 из web-приложения
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли скачать логи сервера приложений (../profiles/PROFILE_NAME/logs) WAS через web-приложение установленное на этом же сервере? Возможно ли это сделать в случае кластера с нодами на разных физических серверах? Т.е. как-то скачать логи со всех нод и серверов? Имеет ли WAS сервер java-интерфейс для доступа к его настройкам из приложения? Откуда начинать рыть? ... |
| 14.06.2013, 17:22 |
МорфийПодскажите, пожалуйста, можно ли скачать логи сервера приложений (../profiles/PROFILE_NAME/logs) WAS через web-приложение установленное на этом же сервере? Возможно ли это сделать в случае кластера с нодами на разных физических серверах? Т.е. как-то скачать логи со всех нод и серверов?Да, в принципе это возможно, тк лог-файл любого сервера можно увидеть в веб-консоли, и, получить в средство разработки типа Rational Application Developer. Как именно - надо искать. Вопрос нужно ли это? Для WAS 8.0 и выше рекомендуется другой вариант, то, что называется High Performance Extensible Logging (HPEL) . Там сразу формируется единый реестр лог-записей со всего кластера и есть программные средства и утилиты для выборки записей. МорфийИмеет ли WAS сервер java-интерфейс для доступа к его настройкам из приложения?Да, имеет. Начинать отсюда Using administrative programs (JMX) ... |
| 15.06.2013, 02:16 |
Евгений ХабаровВопрос нужно ли это? Есть проблема с оперативным получением логов, иногда можно по полдня ждать и получить не то, что просили. Поэтому хотим сделать получение логов кластера из приложения. Евгений ХабаровДля WAS 8.0 и выше рекомендуется другой вариант, то, что называется High Performance Extensible Logging (HPEL) . Там сразу формируется единый реестр лог-записей со всего кластера и есть программные средства и утилиты для выборки записей. При использовании HPEL реестр можно прочитать только дополнительным ПО или он всё таки имеет некий читабельный формат, чтобы можно было просмотреть в FAR'е или даже в notepad (сервера на виндах)? Реестр лог-записей храниться одним файлом (ещё не читал)? Евгений ХабаровМорфийИмеет ли WAS сервер java-интерфейс для доступа к его настройкам из приложения?Да, имеет. Начинать отсюда Using administrative programs (JMX) Уже смотрим. Спасибо. ... |
| 17.06.2013, 13:26 |
МорфийЕвгений ХабаровВопрос нужно ли это? Есть проблема с оперативным получением логов, иногда можно по полдня ждать и получить не то, что просили. Поэтому хотим сделать получение логов кластера из приложения. Евгений ХабаровДля WAS 8.0 и выше рекомендуется другой вариант, то, что называется High Performance Extensible Logging (HPEL) . Там сразу формируется единый реестр лог-записей со всего кластера и есть программные средства и утилиты для выборки записей. При использовании HPEL реестр можно прочитать только дополнительным ПО или он всё таки имеет некий читабельный формат, чтобы можно было просмотреть в FAR'е или даже в notepad (сервера на виндах)? Реестр лог-записей храниться одним файлом (ещё не читал)? Там все написано прямо на странице, на которую дана ссылка. Из репозитариев HPEL можно получать лог-записи (как локально, так и удаленно) с помощью API или с помощью утилит командной строки. Для вашего случая - HPEL предоставляет весь требуемый сервис (ИМХО). ... |
| 17.06.2013, 13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601415]: |
131ms |
40ms |
| others: | 258ms |
| total: | 476ms |
