SQL30082N & IBMkrb5
9.5.4ese/AIX5.3 Есть проблема - периодически попытка подключения к базе вызывала sql30082n. Проверяю запуском простого sh типа: Код: sql 1. 2. 3. Результат был примерно таким: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. в логе инстанса при ошибке получаю: 2013-07-10-19.58.53.053134+480 I78995587A437 LEVEL: Warning PID : 831652 TID : 26790 PROC : db2sysc 0 INSTANCE: myinst NODE : 000 DB : MYDB APPHDL : 0-29339 EDUID : 26790 EDUNAME: db2agent (MYDB) 0 FUNCTION: DB2 UDB, bsu security, sqlexLogPluginMessage, probe:20 DATA #1 : String with size, 65 bytes Password validation for user siview failed with rc = -2146500502 Описание проблемы с "rc = -2146500502" не нашел. с db2c*pw все на первый взгляд в порядке. Есть сильное подозрение, что проблема связана с установленным кем-то когда-то IBMkrb5 . db2 get dbm cfg | egrep -i 'auth|plug' Client Userid-Password Plugin (CLNT_PW_PLUGIN) = Client Kerberos Plugin (CLNT_KRB_PLUGIN) = IBMkrb5 Group Plugin (GROUP_PLUGIN) = GSS Plugin for Local Authorization (LOCAL_GSSPLUGIN) = Server Plugin Mode (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED Server List of GSS Plugins (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) = Server Userid-Password Plugin (SRVCON_PW_PLUGIN) = Server Connection Authentication (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Database manager authentication (AUTHENTICATION) = SERVER Cataloging allowed without authority (CATALOG_NOAUTH) = YES Trusted client authentication (TRUST_CLNTAUTH) = CLIENT Bypass federated authentication (FED_NOAUTH) = NO После очистки CLNT_KRB_PLUGIN проблема пока не повторяется. НО, изменение параметра требует рестарта инстанса, а кастомер говорит, что прежде они "лечили" проблемы рестартом (без изменения настроек аутенфикации). Если кто сталкивался с подобной проблемой, как можно получить ее устойчивое воспроизведение? Чтобы быть уверенным в своем варианте ее лечения. ... |
| 10.07.2013, 16:54 |
SQL30082N & IBMkrb5
Забыл уточнить, что фактически kerberos и не используется. Кто и зачем выставил его на сервере не известно. И настройка клиента соответствующая: Client Userid-Password Plugin (CLNT_PW_PLUGIN) = Client Kerberos Plugin (CLNT_KRB_PLUGIN) = Group Plugin (GROUP_PLUGIN) = GSS Plugin for Local Authorization (LOCAL_GSSPLUGIN) = Server Plugin Mode (SRV_PLUGIN_MODE) = UNFENCED Server List of GSS Plugins (SRVCON_GSSPLUGIN_LIST) = Server Userid-Password Plugin (SRVCON_PW_PLUGIN) = Server Connection Authentication (SRVCON_AUTH) = NOT_SPECIFIED Database manager authentication (AUTHENTICATION) = SERVER Cataloging allowed without authority (CATALOG_NOAUTH) = YES Bypass federated authentication (FED_NOAUTH) = NO ... |
| 10.07.2013, 16:58 |
SQL30082N & IBMkrb5
m27, Переменная DB2_NUM_CKPW_DAEMONS установлена? ... |
| 10.07.2013, 18:10 |
SQL30082N & IBMkrb5
Mark Barinstein, Нет, не установлена. ... |
| 10.07.2013, 18:46 |
SQL30082N & IBMkrb5
Mark Barinstein, На идентичном продакшн сервере она установлена в 0. Описанной проблемы там не наблюдалось. ... |
| 10.07.2013, 18:49 |
SQL30082N & IBMkrb5
m72, Почитайте тут: Severe 'Bad user' messages in diag.log after migrating to V9.5 from V8 Подозреваю, что что-то нехооршее время от времени происходит с этим демоном, и он иногда отказывается аутентифицировать пользователей. Как исправить - не знаю, поэкспериментируйте с этой переменной, установив её в 0. Или почитайте, что там про апары на aix пишут. IBMkrb5 здесь скорее всего ни при чём, он не используется. Эти rc вы сожете смотреть так (если это вам поможет): Код: plaintext ... |
| 10.07.2013, 18:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601394]: |
50ms |
40ms |
| others: | 227ms |
| total: | 364ms |
