Использование current time в запросе к db2
Подскажите пожалуйста Есть запрос SELECT * FROM таблица WHERE time_end between CURRENT TIMESTAMP - 1 day and CURRENT TIMESTAMP При исполнение выдает ошибку Изначальная задача вытянуты все записи за последние сутки по полю time_end ... |
| 09.08.2013, 11:42 |
Leontime, Какая ошибка выдается? Тип колонки time_end - TIMESTAMP? У меня работает в таком виде: Код: sql 1. ... |
| 09.08.2013, 12:20 |
Евгений Хабаров, Ошибка такая: DB2 SQL: SQLCODE: -180, SQL STATE: 22007, SQLERRMC: null Message: The syntax of the string representation of a datetime value is incorrect ... |
| 09.08.2013, 12:58 |
Leontime, Из какой среды выполняется SQL-оператор? Выполнится ли он нормально из командной строки DB2, запущенной на сервере, к которому идет запрос? Какая версия и фикспак DB2 на сервере? Какая у него платформа/ОС? (если запрос выполняется с клиента) Какая версия и и фикспак DB2 на клиенте? Какая у него платформа/ОС? PS: Для DB2 for LUW версия и фикспак выводятся командой db2level. ... |
| 09.08.2013, 13:44 |
Поле time_end какого типа? Строка? ... |
| 09.08.2013, 13:55 |
Тип поля TIMESTAMP, db2 работает на AIX. Клиент на windows 2003 приложение AQUA DATA STUDIO 4.7.2 Доступа напрямую через консоль к db2 нет, как посмотреть версию, к сожалению, не знаю. В на стройках подключения к db2 выбраны RDBMS DB2 for LUW 8.x ... |
| 13.08.2013, 09:47 |
Leontime, Версия: Код: sql 1. Так работает: Код: sql 1. ? ... |
| 13.08.2013, 13:21 |
Mark Barinstein, Версия 9010400 Второй запрос выполнился успешно ... |
| 14.08.2013, 13:12 |
Mark Barinstein, Щас проверил в таблице поле не TIMESTAMP , а varchar , возможно ли конвертировать TIMESTAMP в varchar ? ... |
| 14.08.2013, 13:47 |
LeontimeЩас проверил в таблице поле не TIMESTAMP , а varchar , возможно ли конвертировать TIMESTAMP в varchar ?Возможно. В каком именно формате хранятся времена в time_end? Пример можете дать? ... |
| 14.08.2013, 16:35 |
Mark Barinstein, Mark Barinstein, Пример: 2012-04-25 08:45:10:675 GMT ... |
| 14.08.2013, 17:26 |
LeontimeПример: 2012-04-25 08:45:10:675 GMT Что-то типа этого: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.08.2013, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601367]: |
52ms |
43ms |
| others: | 262ms |
| total: | 404ms |
