Ошибки в db2diag.
Настроили DB2, прикрутили по памяти, однако все равно идут ошибки в лог. На сервере 40 Гб. ... |
| 19.08.2013, 17:48 |
Ошибки в db2diag.
Guzya, База в инстансе одна? Если методом "грубой силы" утоптать, то: Код: plaintext 1. Дальше оно само. Второй вариант. У вас сервер не виртуальный? Была ситуация, когда на ферме с нехваткой памяти всё, что не было занято DB2'хой выжиралось под 0. Далее stmm сколько-то отдавал, оно опять выжиралось и так далее. Сколько памяти свободно при опущеном инстансе? Посмотреть отъеденное можно с помощью RAMMap. Оно там в Driver Locked. ... |
| 19.08.2013, 18:27 |
Ошибки в db2diag.
Сервер на hyper v. ... |
| 20.08.2013, 08:51 |
Ошибки в db2diag.
Guzya, 40Гб это всего на сервере или в DB2'шном "partition"'е? Хорошо бы удостовериться, что она реально там есть. ... |
| 21.08.2013, 00:14 |
Ошибки в db2diag.
ИМХО, не хватает памяти для размещения буферных пулов. Диск маленький отрезали? db2mtrk -i -v -d что показывает? ... |
| 21.08.2013, 09:31 |
Ошибки в db2diag.
CawaSPb, 40Гб на виртуалку ... |
| 21.08.2013, 16:30 |
Ошибки в db2diag.
jna1, А как связан диск и буферпул? ... |
| 21.08.2013, 16:35 |
Ошибки в db2diag.
jna1, результат db2mtrk -i -v -d ... |
| 21.08.2013, 17:41 |
Ошибки в db2diag.
Guzya, У вас SELF_TUNING_MEM = OFF. Что в INSTANCE_MEMORY стоит? Вам по-хрошему надо разобраться почему оно не может выделить для базы: DATABASE_MEMORY = 9302576 (37210304 KB) В логе оно пишет, что: Instance Memory Controller statistics. Instance Memory Automatic: Yes. Maximum size = 37225780 KB, т.е. 15MB, видимо, не хватает для исключительно нужд экземпляра. Выставьте SELF_TUNING_MEM в ON или сделайте разницу между DATABASE_MEMORY и INSTANCE_MEMORY побольше. ... |
| 21.08.2013, 18:17 |
Ошибки в db2diag.
Верно ли я понимаю, что DATABASE_MEMORY это сумма параметров (где речь идет о памяти) из конфигурации БД + пул буферов, а INSTANCE_MEMORY это сумма параметров конфигурации узла (DB2 по умолчанию) + сумма DATABASE_MEMORY всех БД на узле ? И какая последовательность инициализации памяти на узле и на БД, т.е. например, что ранишь выделяется память под пул буферов БД или под LOCKLIST той же БД ? ... |
| 21.08.2013, 20:08 |
Ошибки в db2diag.
GuzyaВерно ли я понимаю, что DATABASE_MEMORY это сумма параметров (где речь идет о памяти) из конфигурации БД + пул буферов, а INSTANCE_MEMORY это сумма параметров конфигурации узла (DB2 по умолчанию) + сумма DATABASE_MEMORY всех БД на узле ? И какая последовательность инициализации памяти на узле и на БД, т.е. например, что ранишь выделяется память под пул буферов БД или под LOCKLIST той же БД ? Memory allocation . Последовательность инициализации потребителей памяти не важна. ... |
| 22.08.2013, 07:59 |
Ошибки в db2diag.
INSTANCE_MEMORY = AUTOMATIC (9306445) DATABASE_MEMORY = AUTOMATIC (9302576) Какая должна быть разница между ними? И нужно ли выставлять разницу если включить SELF_TUNING_MEM ? ... |
| 22.08.2013, 13:00 |
Ошибки в db2diag.
GuzyaINSTANCE_MEMORY = AUTOMATIC (9306445) DATABASE_MEMORY = AUTOMATIC (9302576) Какая должна быть разница между ними? И нужно ли выставлять разницу если включить SELF_TUNING_MEM ?Трудно сказать, там же ещё место для application_memory нужно, а это от вашей системы зависит. Я бы уменьшил database_memory (в N automatic) так, чтоб было (если база одна): database_memory + application_memory + запас_для_привантной_памяти_агентов + просто_запас < instance_memory , включил бы STMM. Если при этом буферные пулы не встанут, уменьшить их размер и реактивировать базу. ... |
| 22.08.2013, 13:21 |
Ошибки в db2diag.
Зависит ли размер DATABASE_MEMORY от пула буферов, т.е. пул буферов входит в размер DATABASE_MEMORY ? ... |
| 22.08.2013, 18:42 |
Ошибки в db2diag.
GuzyaЗависит ли размер DATABASE_MEMORY от пула буферов, т.е. пул буферов входит в размер DATABASE_MEMORY ? Перефразирую, уменьшится ли DATABASE_MEMORY если я уменьшу пул буферов? ... |
| 22.08.2013, 18:46 |
Ошибки в db2diag.
Guzya, Зависит от того, выставлен ли этот параметр в AUTOMATIC или в фиксированное значение. см. Код: plaintext А вообще, неужели так трудно прочитать? В доке прекрасно описано! ... |
| 22.08.2013, 19:51 |
Ошибки в db2diag.
Буду рад доки на русском языке. ... |
| 22.08.2013, 20:10 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601353]: |
65ms |
57ms |
| others: | 258ms |
| total: | 443ms |
