Ошибка sql1042с
Добрый день! Есть сервер с 1с. Базы на ДБ2 ============================================================ О среде инструментов управления DB2 ============================================================ Уровень инструментов управления DB2: Идентификатор продукта SQL09054 Идентификатор уровня 06050107 Уровень DB2 v9.5.400.3518 Уровень компиляции special_22521 PTF WR21449_22521 ============================================================ Комплект разработки Java (JDK): Уровень IBM Corporation 1.5.0 ============================================================ Логи базы были на диске который издох(. Пытался перенсти логи с помощью команд db2 update db cfg for buh using logpath c:\DB2\LOG Писало что все ок, а после перезапуска все тоже самое. Потом запустил db2relocatedb с параметром по смене места хранения логов. После этого вылетает ошибка sql1042с. Прикладываю файл логов. Надеюсь на скорейшую помощь. ... |
| 27.08.2013, 04:18 |
Ошибка sql1042с
Прошу прощения, при применении db2relocatedb допустил ошибку. Теперь база выдает ошибку sql1036c. Прикладываю новый журнал ... |
| 27.08.2013, 04:46 |
Ошибка sql1042с
ASZub, Добрый день. Код: plaintext ... |
| 27.08.2013, 07:13 |
Ошибка sql1042с
Mark Barinstein, >>>db2 update db cfg for buh using newlogpath c:\DB2\LOG Извиняюсь, описался. Все верно newlogpath Сейчас проблема с ошибкой sql1036c. Пробовал создать пустой текстовый файл в папке логов S000....0.LOG ----> тоже вылетел с ошибкой ... |
| 27.08.2013, 09:59 |
Ошибка sql1042с
ASZub, Капец котёнку. Текущие (активные логи) одна из самых важных для целостности данных вещей. При повреждении журналов все данные становятся "скомпрометированными". Удалил/побил активный журнал -> прощай база. Если это не совсем так, то пусть Марк меня поправит. Можно: а) Позаимствовать машину времени и зарезервировать логи с помощью mirrorlogpath на другой физический диск. б) Восстановить базу из последнего бэкапа и докрутить по архивным логам до куда можно (если, конечно, логи не остались в циркулярном режиме). в) Восстановить базу из последнего бэкапа. г) Воссоздать структуру базы в новой, и с помощью db2dart повыдергать из существующей лежащей базы данные (но, если я не ошибаюсь, 1C создаёт... большое количество таблиц). и это будет более чем кропотливая работа. д) Обратиться за помощью в IBM Support. ... |
| 27.08.2013, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601351]: |
43ms |
56ms |
| others: | 256ms |
| total: | 411ms |
