Накат redolog-ов в DB2 из бэкапа на уровне СХД
Всем привет. Мы рассматриваем решение по бэкапу базы данных средствами СХД с помощью NetApp SnapVault. При этом БД переводится на короткое время в состояние WRITE SUSPEND, делается snapshot LUN-а, на котором располагается БД, дальше база возвращается в нормальный режим работы. В случае восстановления мы получаем базу данных в состоянии WRITE SUSPEND. Вопрос - можем ли мы докатить восстановленную таким образом БД до нужной точки с помощью redolog-ов ? Спасибо, Сергей. ... |
| 27.08.2013, 16:34 |
Sergey6789, Да, можете. Делаете "db2inidb <dbname> AS STANDBY" и можете логи накатывать. ... |
| 27.08.2013, 19:25 |
PS В некоторых случаях нужен "db2inidb <dbname> AS ACS STANDBY" ... |
| 27.08.2013, 19:26 |
CawaSPb, спасибо большое. ... |
| 28.08.2013, 14:33 |
CawaSPb, пока не получается. После восстановления диска с базой данных из бэкапа: -база не запущена, db2inidb не работает D:\db2\db2t02\db2_software\BIN>db2inidb T02 as standby DBT1032N The instance is not currently active. -запускаю БД D:\db2\db2t02\db2_software\BIN>db2start 08/29/2013 15:19:27 0 0 SQL1063N DB2START processing was successful. SQL1063N DB2START processing was successful. -пытаюсь запустить db2inidb - не работает. D:\db2\db2t02\db2_software\BIN>db2inidb T02 as standby DBT1008N Database "T02" is not a split mirror image. Что-то делаю не то или не так ? Сергей ... |
| 29.08.2013, 15:32 |
| 29.08.2013, 15:35 |
Sergey6789После восстановления диска с базой данных из бэкапа: -база не запущена, ...instance не запущен, база не активирована. Sergey6789-запускаю БД D:\db2\db2t02\db2_software\BIN>db2start ...Запускаете инстанс, база не активирована. Sergey6789-пытаюсь запустить db2inidb - не работает. D:\db2\db2t02\db2_software\BIN>db2inidb T02 as standby DBT1008N Database "T02" is not a split mirror image.Восстановленная база уже была однажды выведена из write suspend? Всё, кирдык, надо по новой восстанавливать. Восстановить её в write suspend и после этого использовать db2inidb. ... |
| 29.08.2013, 23:07 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601348]: |
79ms |
46ms |
| others: | 258ms |
| total: | 443ms |
