Востановление ДБ из архива!
Здраствуйте! искал на форуме похожые темы но для своей проблемы темы ненашел. Рабочая версия DB2 v9.5.400.3520 делает каждую ночь в онлайн режыме бекап. На тестовом сервере решыл протестить ДБ10.1. Решыл создать новую базу из бекапа TEST.0.DB2.NODE0000.CATN0000.20130829020000.001. В консоле администратора пишу: RESTORE DATABASE TEST FROM "D:\" TAKEN AT 20130829020000 Мне ответ: SQL2547N База данных не восстановлена, поскольку образ резервной копии создавался при помощи предыдущего выпуска DB2 и требует восстановления с повтором транзакций. Востанавливаю базы из архивов не впервой, а тут какято "бяка". Делал с командой DB2 RESTORE DATABASE TEST FROM "D:" without rolling forward, но тоже нечего не помогло. db2 RESTORE DATABASE TEST FROM "D:\DB2" TAKEN AT 20130829020000 WITHOUT ROLLING FORWARD WITHOUT PROMPTING тоже не помогло. Как с такого архива создать\востановить базу. Буду очень благодарен за помощь! ... |
| 30.08.2013, 13:56 |
ОлександрСтепановичКак с такого архива создать\востановить базу. Буду очень благодарен за помощь!Добрый день. Никак. Только из offline архива. ... |
| 30.08.2013, 14:33 |
Mark Barinstein, А тогда какой резон делать бекап в онлайн режиме? Какая цель и куда ее применить? ... |
| 30.08.2013, 14:49 |
Mark BarinsteinОлександрСтепановичКак с такого архива создать\востановить базу. Буду очень благодарен за помощь!Добрый день. Никак. Только из offline архива. Етими словаами Вы меня убили! Есть точки которые работают 24/7 и останавливать для бекапа в оффлайн режиме возможности нет. Зачем тогда вобще олайн режим? ... |
| 30.08.2013, 15:00 |
ОлександрСтепановичА тогда какой резон делать бекап в онлайн режиме? Какая цель и куда ее применить?Вы спрашиваете, зачем вообще нужны онлайновые архивы? Или почему в db2 нельзя апгрейдить базу из онлайнового архива? Это 2 не связанных между собой вопроса. Ответ на 1-й вопрос: чтобы восстановить как можно больше транзакций после, собственно, восстановления из архива при аварии или все при нормальном восстановлении в ту же версию db2 . Ответ на 2-й вопрос: это ограничение в db2 на сегодняшний день - вы не можете восстановить базу из онлайнового архива в более новую версию DB2 . ... |
| 30.08.2013, 15:04 |
ОлександрСтепановичЕсть точки которые работают 24/7 и останавливать для бекапа в оффлайн режиме возможности нет.Тогда вам надо перевести систему на мейнфрейм в сисплексе. Там менять версию можно в онлайне. Уменьшить время простоя на DB2 for LUW можно так: - Наладить репликацию всей базы (SQL или Q). В нужный момент вы просто останавливаете основную систему и переключаете IP адреса. - Установить DB2 в HADR. В этом случае время простоя будет дольше, т.к. надо будет выполнить апгрейд экземпляра и миграцию базы на новой системе, что для больших баз может занять некоторое время. ... |
| 30.08.2013, 15:14 |
Mark BarinsteinОлександрСтепановичА тогда какой резон делать бекап в онлайн режиме? Какая цель и куда ее применить?Вы спрашиваете, зачем вообще нужны онлайновые архивы? Или почему в db2 нельзя апгрейдить базу из онлайнового архива? Это 2 не связанных между собой вопроса. Ответ на 1-й вопрос: чтобы восстановить как можно больше транзакций после, собственно, восстановления из архива при аварии или все при нормальном восстановлении в ту же версию db2 . Ответ на 2-й вопрос: это ограничение в db2 на сегодняшний день - вы не можете восстановить базу из онлайнового архива в более новую версию DB2 . Почитавши/вник в доки зделал вывод что: 2-й вопрос: Значить из офлайн архива можно востановить базу в более новую версию ДБ2? 1-й вопрос: Я так понял что архивы которые делаютса в онлайн содержат данные с момента создания архива в офлайн режиме? И в результате сбоя Онлайн архив можно востановить в поврежденую базу? Если я правильно понял, для развертывания базы на новом сервере из архива(ов) есть два варианта: 1. Создать архив работающей базы в ОФлайн режиме и загрузить на новом. 2. на новом сервер создать базу из офлайн архива и последующее востанавливать онлайн архивом. Я верно понял? ... |
| 30.08.2013, 15:22 |
ОлександрСтепановичЯ верно понял?Вы поняли верно наполовину. > Создать архив работающей базы в ОФлайн режиме и загрузить на новом. Верно. > Я так понял что архивы которые делаютса в онлайн содержат данные с момента создания архива в офлайн режиме? Неверно. Онлайн архивы тоже содержат все данные, как и офлайн. Есть ещё инкрементальные архивы (как офлайн, так и онлайн), которые содержат в себе изменения с момента предыдущего архива (либо полного, либо инкрементального). Но в данном случае они вам ничем не помогут. ... |
| 30.08.2013, 15:31 |
Mark BarinsteinОлександрСтепановичЯ верно понял?Вы поняли верно наполовину. > Создать архив работающей базы в ОФлайн режиме и загрузить на новом. Верно. > Я так понял что архивы которые делаютса в онлайн содержат данные с момента создания архива в офлайн режиме? Неверно. Онлайн архивы тоже содержат все данные, как и офлайн. Есть ещё инкрементальные архивы (как офлайн, так и онлайн), которые содержат в себе изменения с момента предыдущего архива (либо полного, либо инкрементального). Но в данном случае они вам ничем не помогут. Чтоб подвести черту: Онлайн архив нужен для востановления только в одной версии Дб2.(тоесть создан вверсии Дб2 9.5 -востановить можно в 9.5)? офлайн архив можна воспользовать для перехода на новую Дб2(тоесть создан в ДБ29.5-востановить 10.1)? ... |
| 30.08.2013, 15:47 |
ОлександрСтепановичЧтоб подвести черту: Онлайн архив нужен для востановления только в одной версии Дб2.(тоесть создан вверсии Дб2 9.5 -востановить можно в 9.5)? офлайн архив можна воспользовать для перехода на новую Дб2(тоесть создан в ДБ29.5-востановить 10.1)?Да. Только не пытайтесь накатываться по журналам после восстановления из архива в новой версии. Т.е. восстанавливаться надо с WITHOUT ROLLING FORWARD. ... |
| 30.08.2013, 16:16 |
Mark Barinstein, Спасибо! ... |
| 30.08.2013, 16:26 |
ОлександрСтепанович, BTW Если вам надо сдеелать копию 24/7 работающей базы в новую версию (например, тестирование ваших приложений с ней), вы: 1. Делаете online backup. 2. Восстанавливаете его где-либо в промежуточную базу той же версии. 3. Делаете с промежуточной, никем не используемой базы некомпрессированный offline backup. 4. Развёртываете базу вновую версию из offline backup'а. Однако при переводе продуктива на новую версию самым правильным будет перенос структур + данных в новую базу, созданную с чистого листа. ... |
| 30.08.2013, 19:18 |
ОлександрСтепанович, Попробцете посмотреть здесь - DB2 upgrade portal (formerly known as DB2 migration portal) - http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21200005 У вас не просто восстановление базы данных ... а восстановление с миграцией. С уважением, Вадим. ... |
| 31.08.2013, 12:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601346]: |
45ms |
58ms |
| others: | 241ms |
| total: | 397ms |
