Рассыпается Local container
Уже несколько раз сталкиваюсь в Datastage, если сделать несколько контейнеров, то иногда совершенно без причины последний в цепочке "рассыпается" - линки помечаются красной звездой, или остаются на экране но исчезают из свойств, или наоборот, в свойствах есть, на экране нет, часть стэйджей вообще не показывает окно свойств. Восстановить или разобрать контейнер невозможно, почти все объекты в нем становятся битые и не связанные. Только удалить его полностью и пересоздать заново. Версия 9.1 FP1 К сожалению я не создавал таких маппингов с контейнерами до наката FixPAck1, поэтому не знаю был ли глюк до этого. Может стоит откатиться назад? ... |
| 30.08.2013, 17:59 |
Мда... Здравствуйте. Ну... 1. В 9.1 глюки возможны - вносились серьёзные изменения, но чтобы так... Вряд ли. Платформа какая? 2. 29 августа вышел 9.1.2 - смотрите Fix Central. 3. Крайне редко пользуюсь локальными контейнерами - преподчитаю не делать задания-монстры. Нормально - около 30 элементов - при запуске в 4 потока вы уже можете получить 100 процессов операционной системы на ETL-сервере, а если задание не одно?.. Если у вас больше - значит либо крайне неоптимально кодите при простой логике, либо хотите всё засунуть в одно задание. Чем больше элементов - тем больше будет время старат задания! 4. НАДЕЮСЬ!!! Версии клиента и сервера у вас выровнены... Если нет - вы себе яму роете своими же руками. 5. На поддержке? PMR!!! Заодно и расскажите, может, ещё кому поможете. ... |
| 30.08.2013, 22:57 |
HunterikМда... Здравствуйте. Ну... 1. В 9.1 глюки возможны - вносились серьёзные изменения, но чтобы так... Вряд ли. Платформа какая? 2. 29 августа вышел 9.1.2 - смотрите Fix Central. 3. Крайне редко пользуюсь локальными контейнерами - преподчитаю не делать задания-монстры. Нормально - около 30 элементов - при запуске в 4 потока вы уже можете получить 100 процессов операционной системы на ETL-сервере, а если задание не одно?.. Если у вас больше - значит либо крайне неоптимально кодите при простой логике, либо хотите всё засунуть в одно задание. Чем больше элементов - тем больше будет время старат задания! 4. НАДЕЮСЬ!!! Версии клиента и сервера у вас выровнены... Если нет - вы себе яму роете своими же руками. 5. На поддержке? PMR!!! Заодно и расскажите, может, ещё кому поможете. приветствую 1. Сервер Linux RHEL 6.4 + rpm согласно инсталлгайду и все это в VMWare, клиент винда 7ка 2. спасибо, посмотрю 3. факторная таблица 7 лукапов на измерение, таблица поиска(иногда две с join)+лукап+KG дефолтного поля+funel(реджектнутые строки вешаются на неопределенное значение в измерении) вот уже 28 элементов. Теоретически можно почти все засунуть в 1 SQL запрос, благо все данные уже в одном слое на одной базе, но зачем тогда datastage? 4. Конечно, насколько я помню, клиент мне даже подключиться не позволил к обновленному репозиторию, пока не обновил и клиента. 5. Наверное, у нас партнерская лицензия, у заказчика по идее должна быть. ... |
| 02.09.2013, 10:00 |
Накатил апдейт, бага не появлялась, очень похоже что вот эта была причиной и ее пофиксили http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?rs=14&uid=swg1JR45840 Полезное обновление и по функционалу. ... |
| 05.09.2013, 12:40 |
Ну вот видите... Насчёт клиента - не помню. было заявлено, что не должен соединяться необновлённый клиент с обновлённым сервером, но на практике - не знаю. Проверю - будет время. До какой-то версии (8.x) соединялся и были проблемы. По поводу 9.1.2 и нового функционала - да, это больше, чем фикспак. =) JDBC Connector - наконец-то. JSON из коробки вроде бы, а то приходилось прикручивать через Java Pack классы JSONParser с json.org. Не смотрел ещё. И ещё какие-то няшки... =) ... |
| 05.09.2013, 23:33 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601333]: |
39ms |
31ms |
| others: | 225ms |
| total: | 333ms |
