Срочно: Перенос базы db2
Подскажите новичку или подробно расскажите как перенести базы db2 с одного сервера на другой... Я в этом деле новичок.... Пробовал по инструкции которая прикреплена, не получается, пишет что нет контейнера или поврежден.... Помоги пожалуйста нужно сегодня перенести базы, или шеф расстреляет... ... |
| 19.09.2013, 08:05 |
попробуйте сделать полный backup, а потом восстановить его на другом сервере... ... |
| 19.09.2013, 08:43 |
mazurov_sv, На старом сервере из Start -> Run -> db2cw для каждой my_db при условии, что никто с базой не работает: Код: plaintext Если на новом сервере такая же структора логических дисков, то копируете всю структуру каталогов и файлы из X:\db2backups на новый сервер и там из Start -> Run -> db2cw: Код: plaintext Если будут появляться ошибки, пишите код и сообщение об ошибке. ... |
| 19.09.2013, 09:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601328]: |
34ms |
25ms |
| others: | 238ms |
| total: | 331ms |
