Проблема с запуском функции
Создаю табличную ф-ю: Код: plaintext 1. 2. 3. Запускаю её: Код: plaintext 1. 2. при этом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 16.11.2006, 17:18 |
Объяви лучше как varchar ... |
| 16.11.2006, 17:39 |
Код: plaintext ... |
| 16.11.2006, 18:06 |
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 16.11.2006, 18:21 |
А, всё, получилось, спасибо ... |
| 16.11.2006, 18:22 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Выдает ошибку в первой строке: 1. pls 00320: описание типа этого выражения незавершено или выполнено неверно Подскажите как устранить ошибку ... |
| 27.09.2013, 11:47 |
Если в про DB2 в режиме совместимости с Oracle, то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 27.09.2013, 12:20 |
Mark Barinstein, в таком случае выдает ошибку 00103 Встретился символ "Begin" ... |
| 27.09.2013, 13:09 |
шК0ДЕР, Вы из какой программы создаёте функцию? Какие версия и фикспак DB2? Что выдает на сервере команды: db2set DB2_COMPATIBILITY_VECTOR db2 get db cfg for mydbname | grep "compatibility" ... |
| 27.09.2013, 14:44 |
CREATE OR REPLACE FUNCTION in_dekret(in_flag In number) RETURN varchar2 IS result varchar2(120); BEGIN FOR rec IN (SELECT t.fio, t.ddate FROM test_1 t WHERE t.flag = 1) LOOP result := CONCAT(rec.fio, rec.ddate); INSERT INTO messages (text) VALUES (result); END LOOP; return result; COMMIT; END in_dekret; заработало :) ... |
| 27.09.2013, 14:54 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601322]: |
51ms |
64ms |
| others: | 258ms |
| total: | 434ms |
