Вернуть данные из процедуры на основании скриптов в таблице?
Приветствую всех! Есть функция (return table), которая возвращает набор скриптов (делаются они динамически, ибо таблицы временные, их может и не быть). Получается что то типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. А как мне вернуть данные из скриптов, полученных на предыдущем шаге? ... |
| 27.09.2013, 15:09 |
medoed, Добрый день. Функция возвращает "набор скриптов"? Может таблицу строк из поля, а значения - строки с командой select? Вот в вашем примере - это 1 строка или 3? Если это 1 строка, то я правильно понял, что вы хотите, чтоб результат запроса обрабатывала, скажем, процедура, которая бы выполняла нинамически запрос и возвращала данные (в каком виде - result set, временная таблица или как-то ещё)? ... |
| 27.09.2013, 16:09 |
>>Может таблицу строк из поля, а значения - строки с командой select? Именно так! В моем примере - это три строки одной таблицы, в переменную боюсь конкатенировать ибо в таблице 1000 строчек и может в 32000 символов не влезть. Марк, выручите? ... |
| 27.09.2013, 16:24 |
medoed, как-то так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 27.09.2013, 17:06 |
Марк, весьма мерси! ... |
| 27.09.2013, 18:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601321]: |
68ms |
45ms |
| others: | 259ms |
| total: | 420ms |
