GROUPHEAP_RATIO на пальцах расскажите...
Все-таки не догоняю до конца на что может влиять величина этого параметра... Объясните, плз, бестолковому... Что в этой куче (Application Group Shared Heap) хранится? На что может повлиять уменьшение/увеличение ее объема? ... |
| 30.09.2013, 16:27 |
TORT, Оно же ж уже не актуально (в текущей модели памяти). Про то как раньше было: http://www.ibm.com/developerworks/data/library/techarticle/dm-0406qi/ - область для коммуникации между агентами при распараллеливании запроса/использовании DPF/connection concentrator'а. Рекомендаций по размеру, правда (кроме указания дефолтовых значений) не приводится. Надо полагать, что трогать имеет смысл только тогда, когда что-то явно говорит о нехватке этой памяти. ... |
| 01.10.2013, 10:38 |
CawaSPb, так дело в том, что на мой взгляд дефолтный размер этого параметра преувеличен... Получается, что в общих чертах имеем следующее: Есть набор приложений, которые входят в общую группу... И вот этот параметр устанавливает объем памяти, необходимый для работу агентов только этих приложений? Или агентов каждого конкретного приложения? У меня включен INTRA_PARALLEL (или как там его)... И этот объем групповой памяти, мягко говоря, критичен.... ... |
| 01.10.2013, 12:06 |
TORT, В доке есть рекомендации, как с этим поиграться: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9/topic/com.ibm.db2.udb.admin.doc/doc/c0005413.htm http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/c0005413.htm Там ещё ссылка вот на такую PDF'ку есть: http://ps-2.kev009.com/basil.holloway/ALL PDF/sg246432.pdf ... |
| 01.10.2013, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601317]: |
61ms |
38ms |
| others: | 259ms |
| total: | 414ms |
