Присвоить локальной переменной текущее время db2
Добрый день. Возникла необходимость иметь запрос выдающий текущее время и время следующего запуска программы, которое вычисляется по спец.алгоритму. Имея возможность изменения/добавления в базу задачу я решил созданием таблицы и инсертом в неё текущего времени, а далее селект и т.д. Но нюанс в том что возможности чтото создать/хранить нету - требуется на лету брать текущее время, выполнять с ним алгоритм действий и выдавать результат. Насколько я понимаю мне нужна локальная переменная с присвоенным ей значением текущего времени перед основной частью и далее манипуляция с ней. Мой вопрос: как присвоить переменной текущее время? // Судя по CookBook выглядит так set :host-var = current timestamp, но у меня не получается. Спасибо. ... |
| 20.11.2013, 11:14 |
andrik36, Добрый день. Если присвоение переменной происходит в той же процедуре / compound statement, что и ее использование, то: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Если нет, то используйте GLOBAL VARIABLE . ... |
| 20.11.2013, 11:33 |
andrik36Но нюанс в том что возможности чтото создать/хранить нету - требуется на лету брать текущее время, выполнять с ним алгоритм действий и выдавать результат. ...Если вы вообще не имеете возможности менять БД/запросить какие-то изменения в БД (создание для себя GLOBAL VARIABLE и получение прав на работу с ней), что было бы несколько странно, то храните значение либо у себя в приложении: Код: sql 1. (так же, кстати, можно присваивать значение и глобальной переменной). Либо используйте "старые добрые" временные таблицы (по большому счёту глобальные переменные и есть частный случай такой таблицы): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 20.11.2013, 12:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601251]: |
101ms |
42ms |
| others: | 265ms |
| total: | 470ms |
