BPS поднят на Linux не выходит ...
subj не получается подключиться к SOAP из бизнес интегратора кто нибудь сталкивался с таким? локально wsadmin подключается нормально порт открыть 8883 firewall нет... по команде netstat -tulpan|grep ip есть подключение но все равно не подключается(( в чем может быть проблема? бизнес интегратор 8 версии на windows! RMI тест конекта проходит нормально SOAP Не удалось установить соединение ни одного из доступных типов. Проверьте, правильно ли указаны номера портов и запущен ли сервер. Если на сервере включена защита, то включите переключатель "На сервере включена защита" и укажите ИД пользователя и пароль (если это еще не сделано). Это можно указать в редакторе параметров сервера или в процессе создания нового сервера. Техническая информация с описанием стандартных неполадок при подключении к серверу приведена на веб-сайте http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21266028. При последней попытке подключения возникла следующая исключительная ситуация: ADMC0016E: The system cannot create a SOAP connector to connect to host 172.26.33.26 at port 8883. получаю это((( ... |
| 20.11.2013, 20:51 |
порт правильный telnet конектит с любой машины на него ( ... |
| 20.11.2013, 20:53 |
./wsadmin.sh -port 8883 HWASX7209I: Connected to process "server1" on node szciNode05 using SOAP connector; The type of process is: UnManagedProcess WASX7029I: For help, enter: "$Help help" ... |
| 20.11.2013, 20:54 |
WebSphere Application Server 8.0.0.5 IBM Business Process Manager 8.0.1.0 Linux szci 3.7.10-1.1-desktop #1 SMP PREEMPT Thu Feb 28 15:06:29 UTC 2013 (82d3f21) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux ... |
| 20.11.2013, 20:59 |
tcp 0 0 :::8883 :::* LISTEN 25840/java tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:64948 TIME_WAIT - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:64910 TIME_WAIT - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:64923 TIME_WAIT - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:64938 TIME_WAIT - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:64961 TIME_WAIT - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.202:58303 FIN_WAIT2 - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:65004 FIN_WAIT2 - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:64974 FIN_WAIT2 - tcp 0 0 10.26.30.26:8883 10.26.30.122:64988 FIN_WAIT2 - ... |
| 20.11.2013, 21:03 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601229]: |
59ms |
59ms |
| others: | 266ms |
| total: | 450ms |
