Настроить память в DB Studio
Как можно настроить память в DB Studio т.е. содержание вот этого запроса Код: sql 1. 2. 3. При попытке залить запись с большими блоб данными вылетает ошибка( Посоветовали увеличить память а вот как не могу понять ... |
| 18.12.2013, 16:49 |
lans, если через sql - то через ADMIN_CMD(...), а так - через update db/dbm cfg ... |
| 18.12.2013, 17:43 |
m&mlans, если через sql - то через ADMIN_CMD(...), а так - через update db/dbm cfg в ADMIN_CMD какой командой? И если через update то какую таблицу апдейтить то( ... |
| 18.12.2013, 21:07 |
попробовал так update db cfg for TRADE using rqrioblk 1061888 не понимает такое(( ... |
| 18.12.2013, 21:21 |
lans, Код: sql 1. НО! Максимальный размер "Client I/O block size" (rqrioblk) - 65535 байт, т.е. данная команда всё равно не выполнится (отвалится по SQL0104N). BTW Какова цель этого изменения? Впечатление, что у вас нет хорошего представления, что делаете. ... |
| 19.12.2013, 02:53 |
Я с sql базы заливаю данные. Всё шло хорошо пока не наткнулся на некоторые записи типа BLOB некоторые записываются а некоторые нет ... |
| 19.12.2013, 11:16 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601213]: |
46ms |
40ms |
| others: | 299ms |
| total: | 438ms |
