Копирование параметров базы данных
Здравствуйте всем! DB2 WSE 9.7.6. Есть две базы данных, одинаковые по структуре. Необходимо значения параметров одной БД (db cfg) перенести в db cfg другой БД. Как бы это сделать без лишних усилий? И вообще, возможно ли это? Спасибо С уважением, Семен Попов ... |
| 02.01.2014, 19:39 |
Semen Popov, Добрый день. Извлечь можно командой db2look с параметром -f, (параметр -o вывод в файл), затем на новой БД выполнить сгенерированные update db cfg. ... |
| 03.01.2014, 08:27 |
const64, спасибо. Попробуем ... |
| 08.01.2014, 16:02 |
const64, к сожалению, команда db2look -d <DBNAME> -f cгенерировала скрипт далеко не по всем возможным параметрам. Не знаю, из чего исходит эта утилита, но она сгенерировала update db cfg всего по 7 параметрам из нескольких десятков возможных. Может быть, стоит посмотреть в сторону экспорта парметров в отдельный файл с определенным форматированием текста (имя параметра, значение), а затем сгенерить по этому файлу скрипты update db cfg? ... |
| 11.01.2014, 17:16 |
| 13.01.2014, 07:27 |
Semen Popov, Добрый день. Код: sql 1. 2. 3. Только надо закомментировать некоторые строки с информационными параметрами (т.е. с теми, которые нельзя устанавливать) типа logpath. ... |
| 13.01.2014, 09:16 |
Спасибо всем. Mark Barinstein... Только надо закомментировать некоторые строки с информационными параметрами (т.е. с теми, которые нельзя устанавливать) типа logpath. Мне как раз необходимо изменить и путь к файлам журнала транзакций. Восстановил базу на диск D, а журнал ссылается на диск С (logpath=C:\). Скажите, как можно это сделать? ... |
| 21.01.2014, 15:30 |
Semen Popov, Или указывая в RESTORE NEWLOGPATH, или с помощью db2relocatedb, или: Код: sql 1. Затем потребуется рестарт базы. ... |
| 21.01.2014, 15:38 |
Semen PopovСкажите, как можно это сделать?NEWLOGPATH в команде RESTORE поможет? ... |
| 21.01.2014, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601191]: |
38ms |
48ms |
| others: | 228ms |
| total: | 363ms |
