Максимально быстрая вставка в таблицу 1млн+ записей
Привет Как .NET максимально быстро вставить в таблицу 1 млн+ записей? Из всего что перепробовал быстрее всего получается пачками по 1000 в виде INSERT INTO tbl (id, rel) values (1, 2), (2,3),... Пробовал через адаптер, получается существенно медленнее. ... |
| 21.01.2014, 14:27 |
Yurgens, Вопрос, а что является источником этих миллионов записей? Дальше возможны варианты. Вариант 1: (По идее самый быстрый) Вызвать утилиту IMPORT или LOAD с помощью хранимой процедуры ADMIN_CMD procedure - Run administrative commands Файл должен физически находится на файловой системе сервера или узла координатора. Т.е. этот способ применим не всегда. В принципе можно из .Net вызвать командную строку db2 на клиенте (где установлен .Net) и выполнить команду IMPORT или LOAD с клиента. Вариант 2: Использовать класс DB2BulkCopy Class Вариант 3: Оптимизировать работу провайдера. По этому варианту описание здесь: Dramatically improve performance on DB2 Inserts Суть: Выполнять SQL-операторы между вызовами методов BeginChain() и EndChain(). В таком случае провайдер объединяет операторы в блоки и передает их в СУБД тоже блоками, что значительно увеличивает производительность. DB2Connection.BeginChain Method DB2Connection.EndChain Method Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.01.2014, 15:10 |
Евгений Хабаров, Даже ссылки идентичные подобрались :) Добавил бы ещё: а) не забыть поиграться с параметризацией (всё-таки 1000000 компиляций - это значимо + напрочь вымоет кэши) б) можно подумать об отмене логирования на таблице, хотя в целом это порочная практика (LOAD лучше, там можно COPY YES выставить) в) посмотреть на прочие практики, описанные тут - " Tips for improving INSERT performance in DB2 Universal Database ". ... |
| 21.01.2014, 15:23 |
В .NET из какой-то системы получаем 1 млн+ ID-шек, которые по факту нужно пересечь с ID-шками в базе. Сейчас это делается путем вставки новой таблицы в базу (с параметрами NOT LOGGED IN INITIALLY и APPEND ON) и записыванием их туда через INSERT INTO " + tableName + " (ID, REL) values (1,2), (2,2), (3,2),... где в одно выполнение INSERT INTO помещается лишь тысяча айдишек, т.е. кол-во транзакций 1 млн/1000 при такой схеме перформанс получается 60 сек на 1 млн айдишек... как-то медленно. ... |
| 21.01.2014, 16:44 |
Yurgens, Сразу возникает вопрос что за система, а то может можно туда напрямую через СУБД обратиться? Если исходную систему можно прицепить через Federation, то можно и сквозные запросы делать. Ну и например MERGE-оператор единый провести. Как вариант, можно настроить репликацию между системами, если это нужно. В каком формате и виде поступают данные из исходной системы? ... |
| 21.01.2014, 17:01 |
Подключить базу в исходную систему нет возможности, есть выход из системы в виде массива в .NET-е ... |
| 21.01.2014, 17:22 |
Yurgens, 1. Коммит делать только в самом конце. Пусть это будет 1 транзакция из 1000 запросов. 2. Параметризовать запрос - пусть он не 1000 раз компилируется для каждого набора из 1000 ID'шек. Параметризация также сведёт запрос к одной entry в кэше, что позволит полнее посмотреть его метрики и разобраться, во что упираемся. 3. Если ID строго упорядочены, то можно в два раза уменьшить объём данных, передаваемых с клиента. 4. Ну и скажите, поигрались ли с BeginChain()/EndChain()? Обратите также внимание, что NOT LOGGED INITIALLY действует до первого коммита. APPEND ON - правильно. Интересный вариант (в качестве эксперимента "на попробовать") - упаковать всё в один XML, впихнуть его в базу одним запросом, а дальше просто по нему (его индексам) запросы гонять. PS Ещё раз присоединюсь к Евгению - опишите задачу полностью. Правильное архитектурное решение может дать гораздо лучший и наиболее просто поддерживаемый результат. ... |
| 21.01.2014, 17:31 |
То, что уже попробовал: 1) var adp = new DB2DataAdapter() и adp.InsertCommand - Сверх сильно грузит процессор на сервере с .NET и создает колосальный сетевой трафик - игрался в нем параметром UpdateBatchSize, опять же около 1000 было оптимально - работает в разы медленнее, особенно на 5 млн... 2) var blkCpy = new DB2BulkCopy( connection) - грузит процессор, но терпимо - создает большой сетевой трафик - работает медленнее чем вариант с INSERT INTO tbl (id, rel) values (1, 2), (2,3),... где-то на 20-30% 3) вариант с INSERT INTO tbl (id, rel) values (1, 2), (2,3),... пачками по 1000 пока самый быстрый и оптимальный 4) анализирую вариант с LOAD ... |
| 21.01.2014, 18:10 |
Кстати, производительность немного поднялась, когда стал создавать индекс уже после наполнения таблицы. ... |
| 21.01.2014, 18:15 |
Yurgens, включите трассировку на стороне апликухи и посмотрите, что выполняется и как. Сразу станет понятно, откуда идет сетевой трафик, на какие операции расходуется время. Andy ... |
| 30.01.2014, 08:41 |
A.Panskikh, Начиная с 9.7, появились функции типа MON_FORMAT_XML_*_BY_ROW, с помощью которых можно довольно детально получать информацию о том, на что тратится время по одному запросу, всему соединению, всей базе и ещё по нескольким объектам. Например, MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW . По какой-то причине не сделана очевидная вещь - сделать так, чтобы показатели, возвращаемые этими функциями, показавались в удобном для просмотра иерархическом виде. Но это можно сделать самому. Например, для MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW: FUNCTION MON_FORMAT_XML_TIMES_BY_ROW_TREE Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Эту функцию можно использовать вместе с любой MON_GET_*_DETAILS, например, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.01.2014, 11:34 |
Yurgens, в команде import ... of [ del или ixf ] добавьте MODIFIED BY COMPOUND=50 у меня с этим параметром скорость загрузки увеличилась в 15 раз ... |
| 03.02.2014, 08:14 |
Марк, не скажу, что это проще... Есть еще ряд моментов, которые не закрываются - например, определение в .net рекордсета как scrollable пораждает некислый оверхед на каждый запрос CALL SYSIBM.SQLPRIMARYKEYS(?,?,?,?) CALL SYSIBM.SQLSTATISTICS(?,?,?,?,?,?) WITH SYSIBM.SQLPRIMARYKEYS ( TABLE_CAT, TABLE_SCHEM, TABLE_NAME, ... в итоге стоимость полезной нагрузки в разы меньше паразитной. У меня в одном случае суммарное время выполения 44 сек, из них только 4 сек - на собственно сам запрос. Andy ... |
| 03.02.2014, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601179]: |
64ms |
57ms |
| others: | 291ms |
| total: | 470ms |
