Какие компоненты необходимо установить для ibm db2 версии 8 и где их взять?
Доброго время суток, уважаемые форумчане! Просьба не ругать за столь глупый вопрос, но у меня возникла проблема, которую не удается пока разрешить. Была поставлена задача локально развернуть базу данных из бэкапа и перелить данные в SQL Server (до этого никогда не работал с db2). Собственно установил ibm db2 express-c версии 10.5 + IBM DataStudio и после долгих попыток восстановить базу из бэкапа выяснил, что бэкап сделан в db2 версии 8. Теперь необходима ibm db2 версии 8, кто нибудь может подсказать, где и что нужно взять? ... |
| 30.01.2014, 10:37 |
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2winIA32v8/ ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2winAMD64v8/ напр., ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english-us/db2winIA32v8/fixpak/FP18_WR21443/FP18_WR21443_EXP.exe ... |
| 30.01.2014, 10:53 |
Victor Metelitsa, Большое спасибо. Еще подскажите пожалуйста ссылку на db2 версии 8 (которая под windows 7x64 работала бы). ... |
| 30.01.2014, 11:13 |
xaocc, Бэкап, сделанный в 8-ке должен восстанавливаться в 9-ке. А 9-ку еще можно найти. ... |
| 30.01.2014, 12:18 |
xaocc, Recommended Fix Packs for DB2 for Linux, UNIX and Windows Для win 64-bit: 64 bit DB2 UDB for Windows on 64 bit Extended systems (AMD 64 and Intel EM 64T ) ... |
| 30.01.2014, 13:41 |
Mark Barinstein, Спасибо, установил DB2 Express Edition FP18_WR21445_EXP.exe. Но теперь другая проблема, при создании база данных, через центр управления, выкидывает: SQL0902C Системна ошибка (код ошибки = ""). Последующие операторы SQL невозможно обработать. SQLSTATE=58005 Объяснение: Системная ошибка. Действия пользователя: Запишите номер сообщения (SQLCODE) и код причины в сообщении. Если трассировка активна, вызовите независимую утилиту трассировки из командной строки операционной системы. Затем обратитесь к представителю по техническому обслуживанию, подготовив следующую информацию: o Описание ошибки o SQLCODE и приведенный код причины. o Содержимое SQLCA (если возможно) o Файл трассировки (если возможно). Пользователи систем объединения: определите, какой из источников данных не смог обработать требование (процедуру определения этого источника смотрите в руководстве руководство по диагностике ошибок) и проведите необходимые диагностические операции для этого источника. Для различных источников диагностические процедуры будут различными, поэтому следует обратиться к соответствующей документации. sqlcode : -902 sqlstate : 58005 кто нибудь сталкивался с этим? ... |
| 31.01.2014, 09:09 |
xaocc, Start -> Run -> db2cw c:\> db2set db2instprof Надо смотреть в db2diag.log, который лежит в одном из подкаталогов каталога, который выдаётся командой выше. Проблема может быть в том, например, что ваша ОС не поддерживается db2 v8 Installation requirements for DB2 servers (Windows) , либо вы установили расширенную безопасность c:\> db2set DB2_EXTSECURITY , а пользователь не входит в DB2ADMNS ... |
| 31.01.2014, 10:58 |
Mark Barinstein, Большое спасибо за ответ, действительно была установлена расширенная безопасность. Переустановил без нее, и все стало нормально. Подскажите еще пожалуйста как, правильно восстановить бэкап. Делаю вот так: 1. Создал базу данных MAPDB (e:\DB2) 2. Восстанавливаю бэкап RESTORE DATABASE MAPDB FROM "e:\" TAKEN AT '20140119180220' INTO MAPDB; 3. Выполняю rollforward db MAPDB complete выкидывает ошибку: SQL1276N Database MAPDB cannot be brought out of rollforward pending state until roll-forward has passed a point in time greater than or equal to "2014-01-19-12.06.30.000000", because node "0" contains information later than the specified time. ... |
| 01.02.2014, 15:53 |
xaocc, Прежде чем делать ROLLFORWARD ... COMPLETE, нужно собственно "накатить логи": ROLLFORWARD DB ... TO 2014-01-19-12.06.30.000000 USING LOCAL TIME или ROLLFORWARD DB .. TO END OF LOGS. ... |
| 01.02.2014, 17:43 |
mustaccio, Спасибо, попробовал выполнить эти команды, но к сожалению все равно выкидываются ошибки. ROLLFORWARD DB MAPDB TO 2014-01-19-12.06.30.000000 USING LOCAL TIME SQL1274N The database MAPDB requires roll-forward recovery and the point-in-time must be to the end of logs. ROLLFORWARD DB MAPDB TO END OF LOGS SQL1265N The archive log file "S0019238.LOG" is not associated with the ... |
| 01.02.2014, 18:33 |
xaocc, нет необходимости пустую базу создавать. все равно полное восстановление запускаете. если на новом хосте все нужные пути есть, то просто восстанавливайте базу из бэкапа на "чистое" место. ... |
| 03.02.2014, 13:06 |
xaoccROLLFORWARD DB MAPDB TO 2014-01-19-12.06.30.000000 USING LOCAL TIME SQL1274N The database MAPDB requires roll-forward recovery and the point-in-time must be to the end of logs. SQL1274N означает, что на базе уже был стартован rollforward и точка, докуда докатываться, была выставлена как "END OF LOGS". Попробуйте заново восстановить базу (RESTORE ...) и на свежевосстановленной накатить "ROLLFORWARD DB MAPDB TO 2014-01-19-12.06.30.000000 USING LOCAL TIME". xaoccROLLFORWARD DB MAPDB TO END OF LOGS SQL1265N The archive log file "S0019238.LOG" is not associated with the Вышеприведённая ошибка означает, что S0019238.LOG уже "не от той" цепочки логов. Вариант - скопировать логи _до_ S0019238.LOG (из LOGARCHMETH1/LOGARCHMETH2) куда-либо и запускать ROLLFORWARD с опциями "OVERFLOW LOG PATH (...) NORETRIEVE". ... |
| 03.02.2014, 13:25 |
Всем спасибо за помощь, получилось развернуть бэкап. Сделал вот в такой последовательности 1.restore db MAPDB from e:\ taken at 20140119180220 into MAPDB logtarget E:\DB2\NODE0000\SQL00001\SQLOGDIR\ replace existing without prompting 2.rollforward db MAPDB to end of backup and STOP 3. rollforward db MAPDB complete ... |
| 03.02.2014, 15:34 |
start [/forum/search_topic.php?author=YuriyGr&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
31ms |
32ms |
| others: | 664ms |
| total: | 779ms |
