DB2Command backup
Пытаюсь сделать бекап таким образом Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. я так понял так нельзя так как ругается на синтаксис. может кто сталкивался как можно с клиента бекап создать? ... |
| 27.02.2014, 12:19 |
DB2Command backup
lans, Эээ... А как ругается то? ... |
| 27.02.2014, 12:43 |
DB2Command backup
CawaSPblans, Эээ... А как ругается то? ERROR [37000] [IBM] CLI0118E Неверный синтаксис SQL. SQLSTATE=37000 вот так ругается ... |
| 27.02.2014, 13:04 |
DB2Command backup
lans, То, что вы пытаетесь выполнить - не SQL, а команды интерпретатора командной строки (CLP). Вторая ошибка в том, что вы должны указывать только одну инструкцию SQL в каждом вызове Execute...(). Попробуйте использовать служебную процедуру ADMIN_CMD() ( http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.db2.luw.sql.rtn.doc/doc/r0023569.html) -- очевидно, что таким образом вы сможете сделать только "горячий" (online) бэкап, поскольку, чтобы вызвать процедуру, вы должны быть подключены к БД. ... |
| 27.02.2014, 17:33 |
DB2Command backup
lans, http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r7/topic/com.ibm.swg.im.dbclient.adonet.ref.doc/doc/DB2CommandClass.html DB2Command Class Represents an SQL statement or stored procedure to execute against a data source. Он не предназначен для выполнения команд DB2 ... |
| 27.02.2014, 17:41 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601154]: |
29ms |
29ms |
| others: | 228ms |
| total: | 319ms |
