Нагрузка на CPU сервера Db2
Mark BarinsteinStas975Относительно запроса: мы его выполнили и получили по всей выборке в колонке DEGREE значение 1. Что, видимо, прозрачно намекает на неиспользование параллелизма. Так может его и в конфигурации отключить тогда?Вы должны его отключить, если не хотите нарушать лицензионное соглашение.Mark, у нас есть два одинаковых сервера. На них установлены одинаковые ОС. Также на обоих установлены копии DB2 WSE 9.7.6. В dbm cfg обоих серверов включен внутрираздельный параллелизм. И там и там выполнили запрос и получили по всей выборке в колонке DEGREE значение 1. Почему тогда на одном сервере db2licm -g пишет "В соответствии", а на втором - "Нарушение"? ... |
| 11.03.2014, 14:28:18 |
Semen PopovMark Barinsteinпропущено... Вы должны его отключить, если не хотите нарушать лицензионное соглашение.Mark, у нас есть два одинаковых сервера. На них установлены одинаковые ОС. Также на обоих установлены копии DB2 WSE 9.7.6. В dbm cfg обоих серверов включен внутрираздельный параллелизм. И там и там выполнили запрос и получили по всей выборке в колонке DEGREE значение 1. Почему тогда на одном сервере db2licm -g пишет "В соответствии", а на втором - "Нарушение"?Я не знаю логику работы лицензионного менеджера. Может быть, он ставит флажок только тогда, когда параллелизм начинает реально использоваться. То, что у вас DEGREE=1 для всех запросов в кэше, не означает, что параллелизм когда-то раньше использовался или не использовался. Может быть, он использовался до последней деактивации базы. А может и после, но запрос этот из кэша ушел. Лицензионное соглашение. IBM DB2 Workgroup Server Edition Fix Pack 9.7.0.6 : ... 3.4 Component Usage Restriction You are not authorized to use any of the following with the Program: Database Partitioning Feature, Performance Optimization Feature, Storage Optimization Feature, Advanced Access Control Feature, Homogeneous Replication Feature for Enterprise Server Edition, Table Partitioning, Governor, Materialized Query Tables, Multi-Dimensional Clustering, Query Parallelism and Connection Concentrator. ... ... |
| 11.03.2014, 15:09:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601144]: |
80ms |
53ms |
| others: | 221ms |
| total: | 415ms |
