Постраничная выборка в db2
Подскажите, пожалуйста, как сделать постраничную выборку в DB2. Скажем, чтобы выбиралась с 10 по 20 rows, т.е. не просто FETCH FIRST N ROWS ONLY ... |
| 07.04.2014, 10:06:06 |
ibm-скептик, ну если отвлечься от вопроса "зачем", то можно попробывать вывод с 10 по 20 строчку так WITH TERM AS ( SELECT T1.ID ID1, T1.* from TABLE1 T1 ORDER BY ID1 ASC FETCH FIRST 20 ROWS ONLY) SELECT TERM.ID1, TERM.* FROM TERM ORDER BY ID1 DESC FETCH FIRST 10 ROWS ONLY; или так - на страницу DB2 select * from TABLE1 | more (из командной строки ) или курсорчик открыть ... ... |
| 07.04.2014, 11:01:12 |
ibm-скептик, либо в temp-таблицу добавить псевдоколонку rnum как rownumber( over by (...)) и соответствено rnum between 10 and 20 ... |
| 07.04.2014, 11:18:40 |
Использовал оба метода. https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/SQLTips4DB2LUW/entry/limit_offset?lang=en ... |
| 07.04.2014, 11:28:17 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601120]: |
199ms |
43ms |
| others: | 219ms |
| total: | 503ms |
