CDC не запускается
Приветствую! Укажите путь истинный, кто знает. CDC вижу впервые, хочу хоть с чего-то начать (RDBMS - Informix). Она у меня вообще не запускается. Management Console говорит: ERROR: An error occurred while turning on supplemental logging for informix.vid_nod_src. Failed to run 'execute function informix.cdc_set_fullrowlogging(eds_dev:informix.vid_nod_src, <mode>)'. Error Code=-83796 Possible Causes: 1)The table has pending in-place alter. 2)IBM InfoSphere Change Data Capture user does not have DBA privilege on syscdcv1 database. Informix ей на это: FRL: Could not get Dictionary info for eds_dev:informix.vid_nod_src ISAM 0 FRL:Error in setting FULL row logging for table eds_dev:informix.vid_nod_src И Status при этом остаётся Parked. И чего? Куда копать-то? Короче - кто виноват и что делать? Заранее благодарен... Regards, Леонид. ... |
| 04.04.2014, 13:25:54 |
CDC не запускается
Пока докопался, что: -83796 CDC_E_LOCALEMISM The locale setting in the environment does not match the locale of the database. Видимо что-то с локалями... У меня - lv_lv.1257, у syscdcv1 - en_us.819, строка из "End-User Documentation": 4. Set the DB_LOCALE environment variable to be the same as the locale of the database from which you want to capture data. Непонятно только, куда эту переменную воткнуть... В какой энвайронмент? ... |
| 04.04.2014, 17:41:25 |
CDC не запускается
Пятница... ещё и Informix. Могу только ссылочку подкинуть, может, найдёте что полезное... ... |
| 04.04.2014, 18:48:03 |
CDC не запускается
Hunterik, да... уж... Leonid Vorontsov, если поможет - \<InfoSphere CDC Installation Directory>\bin\dmconfigurets.exe Use the Advanced button if you want to specify Informix database server settings, such as DB_LOCALE. http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/iidr/v10r2m0/index.jsp?topic=/com.ibm.cdcdoc.homepage_cdc_technology.doc/ic-homepage-cdc.html ... |
| 04.04.2014, 19:15:55 |
CDC не запускается
Мне кажется, что-то с правами - к дикшенри доступа нет. ... |
| 08.04.2014, 11:27:17 |
CDC не запускается
Гаишник останавливает авто: - Ваши права? Оттуда вываеливается водитель: - Informix! Какие ещё парва? О чём ты? Я Informix - у меня ВСЕ права! :-) ... |
| 09.04.2014, 10:18:20 |
CDC не запускается
Дробрый день! Леонид, какая версия IBM Informix используется и на какой платформе ? Какая версия IBM InfoSphere CDC Data используется - Replication version 10.2 или IBM InfoSphere Change Data Capture Version 6.5.1 ? С уважением, Вадим. ... |
| 09.04.2014, 11:40:30 |
CDC не запускается
Leonid Vorontsov, Обратите внимание на следующий момент: --------------------------------------------------------------------------- In Management Console and provide users access to this database. Informix Server - Enter the name of the Informix database server. You must specify the DBSERVERNAME value here, not the name of an Informix server alias. Use the Advanced button if you want to specify Informix database server settings, such as DB_LOCALE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- С уважением, Вадим. ... |
| 09.04.2014, 11:48:02 |
CDC не запускается
Leonid Vorontsov, Какая текущая лоакаль для базы - syscdcv1 ? С какаими переменнными среды (CLIENT_LOCALE, DB_LOCALE) вы запускали скрипт - syscdcv1.sql ? С уважением, Вадим. ... |
| 09.04.2014, 11:52:52 |
CDC не запускается
Leonid Vorontsov, Попробуйте проверить права для следующих таблиц (если с локалью все ОК!) - http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/cdc/v6r5m2/topic/com.ibm.cdcdoc.cdcforinformix.doc/concepts/transformationservermetadatatables.html С уважением, Вадим. ... |
| 09.04.2014, 11:55:34 |
CDC не запускается
Leonid Vorontsov, FYI ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -83708: The specified CDC session does not exist. In Configaration file ($INFORMIXDIRDIR/etc/ONCONFIG.<informix server name>), you can find two parameters -- One is DBSERVERNAME, the other one is DBSERVERALIASES. If you used the DBSERVERALIASES, you can create instance successfully and start it, but you cannot start mirroring. Please recreate your instance. Use <DBSERVERNAME> to create your instance. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kind regards, Vadim. ... |
| 09.04.2014, 12:05:52 |
CDC не запускается
Leonid VorontsovГаишник останавливает авто: - Ваши права? Оттуда вываеливается водитель: - Informix! Какие ещё парва? О чём ты? Я Informix - у меня ВСЕ права! :-) У меня такие же проблемы были на DB2, вроде права есть, а на некоторые системные таблицы словаря нет. Прогнали скрипт с грантами все пошло. ... |
| 09.04.2014, 16:42:12 |
CDC не запускается
> какая версия IBM Informix используется и на какой платформе ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. > Какая версия IBM InfoSphere CDC Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. > DBSERVERNAME Читал. Так и сделал. > Advanced button Читал. Так м сделал. > Какая текущая лоакаль для базы - syscdcv1 ? Это упомяналось во втором посте - en_us.819. Встречный вопрос - а какую надо? В доке об этом ни слова... ts_* таблицы созданы informix, соответсвенно, и права есть... ... |
| 10.04.2014, 10:36:13 |
CDC не запускается
Leonid Vorontsov, To configure Informix® Dynamic Server to use the InfoSphere® CDC API ---------------------------------------------------------------------- 1.Turn on logging for all databases from which you intend to capture data changes. For information about logging, see the IBM® Informix Guide to SQL: Syntax. 2. Run the following script as user informix from the $INFORMIXDIR/etc directory: syscdcv1.sql 3. Verify that the syscdcv1 database exists by creating a connection to it, as user informix. For example, you could use DB-Access to connect to the syscdcv1 database. 4. Set the DB_LOCALE environment variable to be the same as the locale of the database from which you want to capture data. PS: IBM Knowedge Cenetr - http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSTRGZ_10.2.1/com.ibm.cdcdoc.cdcforinformix.doc/tasks/configuringidstocdcapi.html Kind regards, Vadim. ... |
| 11.04.2014, 00:32:50 |
CDC не запускается
Leonid Vorontsov, Попробуй установить - Interim Fix1 to update CDC IBM Informix Dynamic Server 10.2.0. -------------------------------------------------------------------------------------------- Version Number: 10.2.0 Description: CDC IBM Informix Dynamic Server 10.2.0 InterimFix1 -------------------------------------------------------------------------------------------- Если не поможет, тогда нужно обращаться в IBM Technical Support. С уважением, Вадим. ... |
| 11.04.2014, 00:57:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601112]: |
211ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 471ms |
