Репликация SQL
Добрый день. Пытаюсь организовать Репликацию SQL между серверами DB2 v 9.7 Репликация только в одну сторону, второй сервер просто копия первого. На первом сервере создал управляющие таблицы Capture и зарегистрировал 6 таблиц для репликации. На втором сервере управляющие таблицы Apply и зарегистрировал те же 6 таблиц. На представление Apply выполнил "Полное обновление - > Вручную". Запустил сервер Capture, внес изменение в одной из таблиц, эти изменения появились в таблице для захвата изменений имя которой начинается с CD. Проблема возникла с запуском сервера Apply, при его запуске в логе пишется следующее сообщение Код: sql 1. 2. Собственно вопрос, где почитать про код возврата "-1879048191" понять суть ошибки. Команда для запуска Apply следующая Код: sql 1. Буду признателен за помощь. ... |
| 16.05.2014, 07:38:07 |
Репликация SQL
OlegA67, В %TMPDIR% места достаточно? Прав у аккаунта, под которым ASNAPPLY запускается, туда (и в c:\install) писать и хватает? (вариент для проверки - запустить asnapply из окна, открытого как Run as Administrator). Это не создаётся IPC очередь. ... |
| 16.05.2014, 10:14:15 |
Репликация SQL
Ввожу команду ECHO %TMPDIR% в ответ получаю тоже самое значение, похоже такой переменной нет. Подскажите где находится эта папка? На сервере всего один диск С:, места там достаточно, значит и в папке должно место хватать. В другом сообщение вычитал, что для профилактики можно удалить из этого каталога все файлы. Поэтому найти его актуально. ... |
| 16.05.2014, 11:06:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601078]: |
35ms |
| others: | 191ms |
| total: | 287ms |
