Ошибка при попытке выполнить maintenance
При попытке выполнить maintenance для базы в Контрол центре вылетает ошибка: [IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0290N Table space access is not allowed. SQLSTATE=55039 Подскажите пожалуйста как можно исправить.... Необходимо настроить архивирование базы под 1С, при попытке настройки avtomatic maintenance ошибка следующая: SQL1224N The database manager is not able to accept new requests, has terminated all requests in progress, or has terminated the specified request because of an error or a forced interrupt. ... |
| 06.04.2011, 14:01:19 |
Laduk, Что выдаёт SELECT TBSPACE FROM SYSIBMADM.SNAPTBSP_PART WHERE TBSP_STATE!='NORMAL' ... |
| 06.04.2011, 14:08:03 |
Виноват, рано отправилось. Вот так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.04.2011, 14:12:51 |
User response: If the error occurred when disconnecting from the database, continue processing. If the error occurred on another SQL statement, issue an SQL CONNECT statement and resubmit the command or statement. sqlcode: -1024 sqlstate: 08003 ... |
| 06.04.2011, 14:16:08 |
Сорри, вот: Соединение JDBC с назначением выполнено успешно. ------------------------------ Введенные команды ------------------------------ SELECT CHAR(TBSP_NAME, 20) TBSP_NAME, CHAR(TBSP_STATE, 30) TBSP_STATE, TBSP_STATE_CHANGE_OBJECT_ID, TBSP_STATE_CHANGE_TBSP_ID FROM SYSIBMADM.SNAPTBSP_PART WHERE TBSP_STATE!='NORMAL' ------------------------------------------------------------------------------ На вкладке Результаты запроса выводятся результаты для одного запроса. Успешно возвращено 0 строк. ... |
| 06.04.2011, 14:21:07 |
Выполните попытку maintenance из CC, получите ошибку. Потом из db2cw на сервере дайте результат команды: db2diag -H 5m ... |
| 06.04.2011, 14:57:26 |
INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24436 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50520.1104061 30234 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 28400 EDUNAME: db2agent (idle) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::TermDbConnect, probe:20 00 STOP : DATABASE: ACCDEMO : DEACTIVATED: NO 2011-04-06-16.03.49.641000+180 I142682205F754 LEVEL: Warning PID : 27748 TID : 33008 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24451 EDUID : 33008 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, Connection Manager, sqleUCgetDirInfo, probe:1012 DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1013 sqlerrml: 5 sqlerrmc: TRADE sqlerrp : SQLEUCCM sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 2011-04-06-16.03.49.641000+180 I142682961F456 LEVEL: Severe PID : 27748 TID : 33008 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24451 EDUID : 33008 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsVerifyAgent, probe:80 MESSAGE : ZRC=0x8005006D=-2147155859=SQLE_CA_BUILT "SQLCA has been built and saved in component specific control block." 2011-04-06-16.03.49.672000+180 I142683419F752 LEVEL: Warning PID : 27748 TID : 28400 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24452 EDUID : 28400 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, Connection Manager, sqleUCgetDirInfo, probe:1012 DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1013 sqlerrml: 3 sqlerrmc: ACC sqlerrp : SQLEUCCM sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 2011-04-06-16.03.49.672000+180 I142684173F456 LEVEL: Severe PID : 27748 TID : 28400 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24452 EDUID : 28400 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsVerifyAgent, probe:80 MESSAGE : ZRC=0x8005006D=-2147155859=SQLE_CA_BUILT "SQLCA has been built and saved in component specific control block." 2011-04-06-16.03.49.703000+180 I142684631F754 LEVEL: Warning PID : 27748 TID : 33008 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24453 EDUID : 33008 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, Connection Manager, sqleUCgetDirInfo, probe:1012 DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1013 sqlerrml: 5 sqlerrmc: TRADE sqlerrp : SQLEUCCM sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 2011-04-06-16.03.49.703000+180 I142685387F456 LEVEL: Severe PID : 27748 TID : 33008 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24453 EDUID : 33008 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsVerifyAgent, probe:80 MESSAGE : ZRC=0x8005006D=-2147155859=SQLE_CA_BUILT "SQLCA has been built and saved in component specific control block." 2011-04-06-16.04.49.717000+180 I142685845F754 LEVEL: Warning PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24465 EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, Connection Manager, sqleUCgetDirInfo, probe:1012 DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1013 sqlerrml: 5 sqlerrmc: TRADE sqlerrp : SQLEUCCM sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 2011-04-06-16.04.49.717000+180 I142686601F456 LEVEL: Severe PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24465 EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsVerifyAgent, probe:80 MESSAGE : ZRC=0x8005006D=-2147155859=SQLE_CA_BUILT "SQLCA has been built and saved in component specific control block." 2011-04-06-16.04.49.717000+180 I142687059F433 LEVEL: Warning PID : 30832 TID : 30332 PROC : db2fmp64.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 EDUID : 30332 FUNCTION: DB2 UDB, Health Monitor, HmonMainCB::refreshDbAutonomicSwitches, probe :160 MESSAGE : Failed connecting to database "TRADE " DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x0000000003DDD88C : 38FB FFFF 8... 2011-04-06-16.04.49.810000+180 I142687494F754 LEVEL: Warning PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24468 EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, Connection Manager, sqleUCgetDirInfo, probe:1012 DATA #1 : SQLCA, PD_DB2_TYPE_SQLCA, 136 bytes sqlcaid : SQLCA sqlcabc: 136 sqlcode: -1013 sqlerrml: 5 sqlerrmc: TRADE sqlerrp : SQLEUCCM sqlerrd : (1) 0x00000000 (2) 0x00000000 (3) 0x00000000 (4) 0x00000000 (5) 0x00000000 (6) 0x00000000 sqlwarn : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) sqlstate: 2011-04-06-16.04.49.810000+180 I142688250F456 LEVEL: Severe PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 APPHDL : 0-24468 EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent () FUNCTION: DB2 UDB, DRDA Application Server, sqljsVerifyAgent, probe:80 MESSAGE : ZRC=0x8005006D=-2147155859=SQLE_CA_BUILT "SQLCA has been built and saved in component specific control block." 2011-04-06-16.05.03.351000+180 I142688708F677 LEVEL: Error PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24469 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50522.1104061 30502 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:810 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (C:\DB2\NODE0000\ACCDEMO\T0000006\C0000000.LRG) for t bsp 6. Rc = 860F000A 2011-04-06-16.05.03.351000+180 I142689387F598 LEVEL: Error PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24469 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50522.1104061 30502 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 6 (SYSTOOLSPACE) 2011-04-06-16.05.03.351000+180 E142689987F624 LEVEL: Info PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24469 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50522.1104061 30502 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:30 MESSAGE : ADM6023I The table space "SYSTOOLSPACE" (ID "6") is in state 0x"4000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2011-04-06-16.05.03.351000+180 I142690613F541 LEVEL: Error PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24469 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50522.1104061 30502 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:30 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" 2011-04-06-16.05.03.382000+180 E142691156F497 LEVEL: Event PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24469 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50522.1104061 30502 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:100 0 START : DATABASE: ACCDEMO : ACTIVATED: NO 2011-04-06-16.05.04.162000+180 E142691655F497 LEVEL: Event PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24469 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50522.1104061 30502 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (idle) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::TermDbConnect, probe:20 00 STOP : DATABASE: ACCDEMO : DEACTIVATED: NO 2011-04-06-16.05.04.786000+180 I142692154F677 LEVEL: Error PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24478 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50523.1104061 30504 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:810 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (C:\DB2\NODE0000\ACCDEMO\T0000006\C0000000.LRG) for t bsp 6. Rc = 860F000A 2011-04-06-16.05.04.786000+180 I142692833F598 LEVEL: Error PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24478 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50523.1104061 30504 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 6 (SYSTOOLSPACE) 2011-04-06-16.05.04.786000+180 E142693433F624 LEVEL: Info PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24478 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50523.1104061 30504 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:30 MESSAGE : ADM6023I The table space "SYSTOOLSPACE" (ID "6") is in state 0x"4000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2011-04-06-16.05.04.786000+180 I142694059F541 LEVEL: Error PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24478 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50523.1104061 30504 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:30 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" 2011-04-06-16.05.04.833000+180 E142694602F497 LEVEL: Event PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24478 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50523.1104061 30504 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:100 0 START : DATABASE: ACCDEMO : ACTIVATED: NO 2011-04-06-16.05.13.257000+180 E142695101F497 LEVEL: Event PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24478 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50523.1104061 30504 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (idle) FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::TermDbConnect, probe:20 00 STOP : DATABASE: ACCDEMO : DEACTIVATED: NO 2011-04-06-16.07.11.599000+180 I142695600F517 LEVEL: Info PID : 27748 TID : 30136 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TRADE APPHDL : 0-8724 APPID: *LOCAL.DB2.110406061313 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 30136 EDUNAME: db2stmm (UT) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbAlterBufferPoolAct, probe:90 MESSAGE : Altering bufferpool "V81C_INDEXBP" From: "7607" <automatic> To: "11410" <automatic> C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN> ... |
| 06.04.2011, 17:08:39 |
ошибка в CC maintenence: IBM][CLI Driver][DB2/NT64] SQL0290N Table space access is not allowed. SQLSTATE=55039 ... |
| 06.04.2011, 17:10:57 |
Laduk2011-04-06-16.05.03.351000+180 I142688708F677 LEVEL: Error PID : 27748 TID : 5448 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : ACCDEMO APPHDL : 0-24469 APPID: fe80::3497:26bd:3f57:fffd%15.50522.1104061 30502 AUTHID : DB2ADMIN EDUID : 5448 EDUNAME: db2agent (BUHDEMO) FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:810 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (C:\DB2\NODE0000\ACCDEMO\T0000006\C0000000.LRG) for t bsp 6. Rc = 860F000A Что с файлом C:\DB2\NODE0000\ACCDEMO\T0000006\C0000000.LRG Он есть в файловой системе? ... |
| 06.04.2011, 18:02:51 |
База была ошибочно поднята на диске С, я сделал Бекап и восстановил ее на диск D. Ошибок не было, эт все наверное из-за этого восстановления. как можно поправить ? ... |
| 07.04.2011, 00:21:49 |
Ladukкак можно поправить ? Если файла нет, то можно: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.04.2011, 15:41:51 |
Mark BarinsteinLadukкак можно поправить ? Если файла нет, то можно: Код: plaintext 1. 2. а если есть файл? ... |
| 23.06.2011, 19:47:13 |
kaplunMark Barinsteinпропущено... Если файла нет, то можно: Код: plaintext 1. 2. а если есть файл?Разобраться, почему к файлу нет доступа (проверить права на него в ОС, например). Если с правами всё нормально, постараться перевести его в нормальное состояние: Код: plaintext Иначе сделать то же самое, как если бы файла не было. ... |
| 24.06.2011, 09:22:18 |
Mark Barinstein, У меня такая же ошибка! Я пытался изменить структуру: добавить поле. В этой таблице где-то 800 000 записей может больше! СС выдал ошибку и вылетел, потом при попытке открыть таблицу выходит ошибка "com.ibm.db.DataException: Ошибка менеджера баз данных. : [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0290N Обращение к табличному пространству не разрешено. SQLSTATE=55039 " хотя другая таблица использующая это же табл пространство открывается! этот запрос вернул вот что: Mark BarinsteinSELECT CHAR(TBSP_NAME, 20) TBSP_NAME, CHAR(TBSP_STATE, 30) TBSP_STATE, TBSP_STATE_CHANGE_OBJECT_ID, TBSP_STATE_CHANGE_TBSP_ID FROM SYSIBMADM.SNAPTBSP_PART WHERE TBSP_STATE!='NORMAL' ------------------------------------------------------------------------------ На вкладке Результаты запроса выводятся результаты для одного запроса. Успешно возвращено 1 строк. USERSPACE1 QUIESCED_SHARE 0 0 ... |
| 28.05.2014, 10:36:56 |
Николаха, Что возвращает запрос: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2014, 12:27:48 |
Mark Barinstein, автор------------------------------ Введенные команды ------------------------------ select q.tbsp_name, t.tabschema, t.tabname, q.quiescer_auth_id, q.quiescer_agent_id, q.quiescer_state from sysibmadm.snaptbsp_quiescer q join syscat.tables t on t.tbspaceid=q.quiescer_ts_id and t.tableid=q.quiescer_obj_id; ------------------------------------------------------------------------------ На вкладке Результаты запроса выводятся результаты для одного запроса. Успешно возвращено 2 строк. USERSPACE1 SCHEMA2013 SNILS DB2ADMIN 0 SHARE USERSPACE1 SCHEMA2013 T20140527_141621 DB2ADMIN 0 SHARE ... |
| 29.05.2014, 03:50:04 |
Николаха, Код: sql 1. 2. 3. Обратите внимание, что вы должны выдавать команды quiesce из-под пользователя DB2ADMIN. После этого запрос выше не должен ничего возвращать, и вы должны получить доступ к таблицам. ... |
| 29.05.2014, 09:44:23 |
Mark Barinstein, не дождался ответа из-за сроков, уже поджимали, но всёравно спасибо большое! пошел по-другому пути! ))))) восстановил старый бакап, ваще старый, а до этого выгрузил скрипт таблиц и данных отсутствующих в старом бакапе, а потом восстановил все таблицы заного! Вслед раз если будет необходимость снова менять структуру таблицы с большим кол-вом записей как избежать такой ситуации!? ... |
| 29.05.2014, 10:46:45 |
НиколахаВслед раз если будет необходимость снова менять структуру таблицы с большим кол-вом записей как избежать такой ситуации!?Количество записей здесь ни при чём. Не думаю, что добавление поля в таблицу и такое состояние таблиц связано друг с другом - для добавления поля нет необходимости делать quiesce tablespaces. Вы просто должны знать, что делать, если ваше табличное пространство находится в разных ненормальных состояниях. ... |
| 29.05.2014, 11:15:10 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601071]: |
177ms |
41ms |
| others: | 187ms |
| total: | 444ms |
