Не заводится после отключения питания
или как из таблиц в этих пространствах вытянуть данные для экспорта в новую базу ... |
| 13.06.2014, 02:23:45 |
Uzden Ham, Посмотрите, что с контейнерами каждого табличного пространства. db2 list tablespace containers for [i]N show detail[/i] где N - Tablespace ID проблемного пространства. Проверьте, на месте ли контейнер, есть ли к нему доступ у пользователя, из-под которого запускается сервис DB2. Если всё нормально, попробуйте: Код: plaintext ... |
| 13.06.2014, 12:27:16 |
попробую ... |
| 13.06.2014, 12:30:05 |
контейнер на месте-доступа нет ... |
| 13.06.2014, 12:48:24 |
Uzden Hamили как из таблиц в этих пространствах вытянуть данные для экспорта в новую базу Uzden Ham, db2dart c одной из опцией /D[...] выдает ошибку? ... |
| 13.06.2014, 14:16:49 |
Uzden Hamконтейнер на месте-доступа нетТак что, после того, как вы дали доступ, это решило проблему? Код: plaintext ... |
| 13.06.2014, 14:17:11 |
Mark Barinstein, в файловой системе доступ полный db2 list tablespace containers for 4 show detail говорит что доступа нет, хотя путь указан правильно Как в db2 можно поменять доступность контейнеров, оттуда доступность табличных пространств? ... |
| 13.06.2014, 14:59:49 |
Mark Barinstein, db2 alter tablespace mytbspace switch online говорит sql0293N Ошибка доступа к контейнеру табличного пространста. sqlstate=57048 ... |
| 13.06.2014, 15:08:13 |
d&d, d2dart torg2014 /db прикрепил ... |
| 13.06.2014, 15:09:48 |
Uzden Hamdb2 alter tablespace mytbspace switch online говорит sql0293N Ошибка доступа к контейнеру табличного пространста. sqlstate=57048Что появляется в db2diag.log после этой команды? ... |
| 13.06.2014, 15:14:15 |
Uzden Hamd&d, d2dart torg2014 /db прикрепил я про выгрузку дампа при помощи db2dart ... /ddel ... |
| 13.06.2014, 15:58:44 |
Mark Barinstein, 2014-06-14-16.26.14.801000+240 I1F986 LEVEL: Event PID : 8492 TID : 8532 PROC : db2diag.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 HOSTNAME: base-serv EDUID : 8532 FUNCTION: DB2 UDB, RAS/PD component, pdLogInternal, probe:120 START : New Diagnostic Log file DATA #1 : Build Level, 152 bytes Instance "DB2" uses "64" bits and DB2 code release "SQL10010" with level identifier "0201010E". Informational tokens are "DB2 v10.1.0.872", "s120403", "NTX64101", Fix Pack "0". DATA #2 : System Info, 1568 bytes System: WIN32_NT BASE-SERV Service Pack 1 6.1 AMD64 Family 6, model 45, stepping 7 CPU: total:12 online:12 Cores per socket:16 Threading degree per core:1 Physical Memory(MB): total:32741 free:24905 available:24905 Virtual Memory(MB): total:65480 free:57644 Swap Memory(MB): total:32739 free:32739 Information in this record is only valid at the time when this file was created (see this record's time stamp) 2014-06-14-16.26.14.801000+240 I990F434 LEVEL: Event PID : 8492 TID : 8532 PROC : db2diag.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 HOSTNAME: base-serv EDUID : 8532 FUNCTION: DB2 UDB, RAS/PD component, pdDiagArchiveDiagnosticLog, probe:88 CREATE : DB2DIAG.LOG ARCHIVE : C:\PROGRAMDATA\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\DIAG0000\db2diag.log_2014-06-14-16.26.14 : success IMPACT : Potential 2014-06-14-16.26.20.074000+240 I1426F694 LEVEL: Event PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCalculateDbHeaps, probe:70 MESSAGE : RLMS - DB Memory Set for Resident Member DATA #1 : String, 10 bytes totalBytes DATA #2 : unsigned integer, 8 bytes 4726456320 DATA #3 : String, 11 bytes dbHeapBytes DATA #4 : unsigned integer, 8 bytes 124059648 2014-06-14-16.26.20.386000+240 E2122F743 LEVEL: Info PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpinit, probe:1500 DATA #1 : <preformatted> Database is starting up with the following values: Log File Size: 8192 Startup Lso: 0 Base Lso: 38741434369 Last Log Record Lso: 38708044244 Current Write Log Extent Limit: 38774824961 2014-06-14-16.26.20.979000+240 I2867F3738 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:9:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 2 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035BDF ctTagLSN: 0000000000035BDF ctNewCSUM: 65572835 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x00000000107D1A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 2 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003625E ctTagLSN: 000000000003625E ctNewCSUM: 65572835 CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.20.994000+240 I6607F701 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_LOBSPACE\space.1) for tbsp 2. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.20.994000+240 I7310F622 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 2 (V81C_LOBSPACE) 2014-06-14-16.26.20.994000+240 E7934F655 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_LOBSPACE" (ID "2") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.20.994000+240 I8591F3740 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:5:8:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 3 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035B8C ctTagLSN: 0000000000035B8C ctNewCSUM: 65572834 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x00000000107D1A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 3 ctContid: 1 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003620B ctTagLSN: 00000000000373AF ctNewCSUM: 65573991 CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.20.994000+240 I12333F701 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_USERTEMP\space.1) for tbsp 3. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.20.994000+240 I13036F622 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 3 (V81C_USERTEMP) 2014-06-14-16.26.20.994000+240 E13660F655 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_USERTEMP" (ID "3") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.20.994000+240 I14317F3738 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:9:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 4 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035BAD ctTagLSN: 0000000000035BAD ctNewCSUM: 65572833 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x00000000107D1A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 4 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003622C ctTagLSN: 000000000003622C ctNewCSUM: 65572833 CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.21.010000+240 I18057F703 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_LARGESPACE\space.1) for tbsp 4. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.21.010000+240 I18762F624 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 4 (V81C_LARGESPACE) 2014-06-14-16.26.21.010000+240 E19388F657 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_LARGESPACE" (ID "4") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.21.010000+240 I20047F3738 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:9:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 5 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035BFF ctTagLSN: 0000000000035BFF ctNewCSUM: 65572832 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x00000000107D1A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 5 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003627E ctTagLSN: 0000000000037390 ctNewCSUM: 655739dc CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.21.010000+240 I23787F703 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_INDEXSPACE\space.1) for tbsp 5. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.21.010000+240 I24492F624 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 5 (V81C_INDEXSPACE) 2014-06-14-16.26.21.010000+240 E25118F657 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_INDEXSPACE" (ID "5") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.21.041000+240 E25777F520 LEVEL: Event PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:1000 START : DATABASE: TORG2014 : ACTIVATED: NO 2014-06-14-16.26.21.213000+240 I26299F569 LEVEL: Warning PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::StartBackgroundAgents, probe:14774 DATA #1 : <preformatted> Perform ABP Start and cat_nodenum is 0, my node num is 0 2014-06-14-16.26.21.665000+240 E26870F532 LEVEL: Event PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6187 APPID: 127.0.0.1.49169.140614122620 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FreeResourcesOnDBShutdown, probe:13101 STOP : DATABASE: TORG2014 : DEACTIVATED: NO 2014-06-14-16.26.21.681000+240 I27404F694 LEVEL: Event PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCalculateDbHeaps, probe:70 MESSAGE : RLMS - DB Memory Set for Resident Member DATA #1 : String, 10 bytes totalBytes DATA #2 : unsigned integer, 8 bytes 4726456320 DATA #3 : String, 11 bytes dbHeapBytes DATA #4 : unsigned integer, 8 bytes 124059648 2014-06-14-16.26.21.899000+240 E28100F743 LEVEL: Info PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, data protection services, sqlpinit, probe:1500 DATA #1 : <preformatted> Database is starting up with the following values: Log File Size: 8192 Startup Lso: 0 Base Lso: 38741434369 Last Log Record Lso: 38708044244 Current Write Log Extent Limit: 38774824961 2014-06-14-16.26.22.414000+240 I28845F3738 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:9:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 2 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035BDF ctTagLSN: 0000000000035BDF ctNewCSUM: 65572835 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000010681A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 2 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003625E ctTagLSN: 000000000003625E ctNewCSUM: 65572835 CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.22.430000+240 I32585F701 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_LOBSPACE\space.1) for tbsp 2. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.22.430000+240 I33288F622 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 2 (V81C_LOBSPACE) 2014-06-14-16.26.22.430000+240 E33912F655 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_LOBSPACE" (ID "2") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.22.430000+240 I34569F3740 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:5:8:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 3 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035B8C ctTagLSN: 0000000000035B8C ctNewCSUM: 65572834 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000010681A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 3 ctContid: 1 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003620B ctTagLSN: 00000000000373AF ctNewCSUM: 65573991 CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.22.430000+240 I38311F701 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_USERTEMP\space.1) for tbsp 3. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.22.430000+240 I39014F622 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 3 (V81C_USERTEMP) 2014-06-14-16.26.22.430000+240 E39638F655 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_USERTEMP" (ID "3") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.22.430000+240 I40295F3738 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:9:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 4 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035BAD ctTagLSN: 0000000000035BAD ctNewCSUM: 65572833 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000010681A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 4 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003622C ctTagLSN: 000000000003622C ctNewCSUM: 65572833 CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.22.445000+240 I44035F703 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_LARGESPACE\space.1) for tbsp 4. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.22.445000+240 I44740F624 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 4 (V81C_LARGESPACE) 2014-06-14-16.26.22.445000+240 E45366F657 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_LARGESPACE" (ID "4") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.22.445000+240 I46025F3738 LEVEL: Severe PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbContainerTagIsValid, probe:765 DATA #1 : Codepath, 8 bytes 2:3:4:9:11:12:14:15:16 DATA #2 : String, 19 bytes iTag(CONTAINER_TAG) DATA #3 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000017DF3DB8 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 5 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 0000000000035BFF ctTagLSN: 0000000000035BFF ctNewCSUM: 65572832 DATA #4 : String, 10 bytes Actual Tag DATA #5 : Container Tag, PD_TYPE_CONTAINER_TAG, 512 bytes ctDb2sig: 0x0000000010681A00 : 4442 3243 4F4E 5400 DB2CONT. ctContTagVersion: 214 ctFuture32: 0 ctTbspSeed: 5 ctContid: 0 ctCreatedContainer: 1 ctUsed: 1 ctOldPoolLifeLSN: 000000000000 ctDbname: TORG2014 ctDb2instance: DB2 ctOldCSUM: 0 ctOldTagLSN: 000000000000 ctDatabasePath: U:\DB2\NODE0000\SQL00001\ ctDescribeTime: 0 ctPoolLifeLSN: 000000000003627E ctTagLSN: 0000000000037390 ctNewCSUM: 655739dc CALLSTCK: [0] 0x000007FEF924A6E3 pdLog + 0x393 [1] 0x000007FED66B3305 sqlbContainerTagIsValid + 0x5F5 [2] 0x000007FED6690F92 sqlbDMSDoContainerOp + 0x252 [3] 0x000007FED676A0C1 sqlbDMSStartPool + 0x221 [4] 0x000007FED66AA37E sqlbStartPools + 0x71E [5] 0x000007FED667038A sqlbinit + 0x8DA [6] 0x000007FED6A78EF9 sqledint + 0x1E9 [7] 0x000007FED6A742C9 sqeLocalDatabase::FirstConnect + 0x1B99 [8] 0x000007FED6AAC2B9 sqeDBMgr::StartUsingLocalDatabase + 0x1669 [9] 0x000007FED6AC76A7 sqeApplication::AppStartUsing + 0x397 [10] 0x000007FED6AC330B sqeApplication::AppLocalStart + 0x4DB [11] 0x000007FED6C038D0 sqlelostWrp + 0x20 [12] 0x000007FED6C01777 sqleUCengnInit + 0x167 [13] 0x000007FED6C00975 sqleUCagentConnect + 0x3C5 [14] 0x000007FED6D30E86 sqljsConnectAttach + 0xD6 [15] 0x000007FED6D51BA1 sqljs_ddm_accsec + 0x3E1 [16] 0x000007FED6D4DE2A sqljsParseConnect + 0x6A [17] 0x000007FED6D4EF2A sqljsParse + 0x33A [18] 0x000007FED6D1DB9F sqljsSqlam + 0x29F [19] 0x000007FED6D1D7B3 sqljsDriveRequests + 0xB3 [20] 0x000007FED6D1B1C7 sqljsDrdaAsInnerDriver + 0x437 [21] 0x000007FED6D1AC53 sqljsDrdaAsDriver + 0xE3 [22] 0x000007FED6AD9F55 sqeAgent::RunEDU + 0x685 [23] 0x000007FED89DD744 sqlzRunEDU + 0x124 [24] 0x000007FEF9222EAA sqloEDUEntry + 0x3EA [25] 0x0000000077A8652D BaseThreadInitThunk + 0xD [26] 0x0000000077CBC541 RtlUserThreadStart + 0x21 2014-06-14-16.26.22.445000+240 I49765F703 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSDoContainerOp, probe:840 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Error checking container 0 (U:\DB2\NODE0000\SQL00001\V81C_INDEXSPACE\space.1) for tbsp 5. Rc = 8402001E 2014-06-14-16.26.22.445000+240 I50470F624 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbDMSStartPool, probe:800 MESSAGE : ZRC=0x8402001E=-2080243682=SQLB_CONTAINER_NOT_ACCESSIBLE "Container not accessible" DATA #1 : <preformatted> Tablespace 5 (V81C_INDEXSPACE) 2014-06-14-16.26.22.445000+240 E51096F657 LEVEL: Error PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, buffer pool services, sqlbStartPools, probe:2378 MESSAGE : ADM6023I The table space "V81C_INDEXSPACE" (ID "5") is in state "0x00004000". The table space cannot be accessed. Refer to the documentation for SQLCODE -290. 2014-06-14-16.26.22.476000+240 E51755F520 LEVEL: Event PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FirstConnect, probe:1000 START : DATABASE: TORG2014 : ACTIVATED: NO 2014-06-14-16.26.22.664000+240 I52277F569 LEVEL: Warning PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::StartBackgroundAgents, probe:14774 DATA #1 : <preformatted> Perform ABP Start and cat_nodenum is 0, my node num is 0 2014-06-14-16.26.23.272000+240 E52848F532 LEVEL: Event PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6207 APPID: 127.0.0.1.49170.140614122621 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (idle) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqeLocalDatabase::FreeResourcesOnDBShutdown, probe:13101 STOP : DATABASE: TORG2014 : DEACTIVATED: NO 2014-06-14-16.26.30.214000+240 I53382F694 LEVEL: Event PID : 556 TID : 9128 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 DB : TORG2014 APPHDL : 0-6227 APPID: 127.0.0.1.49177.140614122630 AUTHID : ADMIN HOSTNAME: base-serv EDUID : 9128 EDUNAME: db2agent (TORG2014) 0 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCalculateDbHeaps, probe:70 MESSAGE : RLMS - DB Memory Set for Resident Member DATA #1 : String, 10 bytes totalBytes DATA #2 : unsigned integer, 8 bytes 4726456320 DATA #3 : String, 11 bytes dbHeapBytes DATA #4 : unsigned integer, 8 bytes 124059648 ... |
| 13.06.2014, 16:29:44 |
Все контейнеры не доступны. Такое ощущение, будто настройки базы подменены. ... |
| 13.06.2014, 16:35:52 |
Я пока базу скопировал и запустил Stellar Phoenix DB2 Recovery Software может он сможет подсказать ... |
| 13.06.2014, 16:36:42 |
кое-что выяснил интересное SQLOGCTL.GLFH - если его подменяю, то база коннектится, но контейнеры не подключаются. Пробовал убить - не коннектится и не создается. Вопрос: как пересоздать или откуда скопировать? ... |
| 14.06.2014, 17:18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601057]: |
51ms |
51ms |
| others: | 205ms |
| total: | 358ms |
