Синхронизация БД
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как организовать синхронизацию баз данных в следующей ситуации: Есть основная БД, на которой ведется активная разработка - могут меняться процедуры, функции, триггеры, структура таблиц и данные таблиц. Есть БД, на которую периодически необходимо накатывать изменения метаданных и данных нескольких таблиц, необходимых для реализации бизнес-логики (справочников). Может быть репликация? В каком варианте SQL- или Q-... Спасибо. ... |
| 23.06.2014, 13:34:09 |
Синхронизация БД
dJabber, может быть HADR? ... |
| 23.06.2014, 13:51:56 |
Синхронизация БД
У меня Workgroup Edition - там насколько я понимаю нету HADR'a ... |
| 23.06.2014, 14:00:38 |
Синхронизация БД
dJabberДобрый день. Есть БД, на которую периодически необходимо накатывать изменения метаданных и данных нескольких таблиц, Спасибо. Если это вторая БД должны быть все время в режиме write accessable, то скорее всего sql-репликация p.s. по-моему HADR для WSE в 9.7 есть, вот Q-репликации нет ... |
| 23.06.2014, 14:20:32 |
Синхронизация БД
а для метаданных sql-репликация возможна? ... |
| 23.06.2014, 14:27:20 |
Синхронизация БД
dJabber, В смысле репликация системного каталога? нет. точнее никогда не слышал о таком. ... |
| 23.06.2014, 14:34:07 |
Синхронизация БД
я имел в видк репликацию изменившихся хранимок, триггеров, структуры таблиц ... |
| 23.06.2014, 14:37:22 |
Синхронизация БД
dJabber, Добрый день. HADR есть везде, кроме Express-C. Правила лицензирования на примере 9.7: Лицензирование распределенных серверов DB2 9.7 в среде высокой готовности (HA) HADR реплицирует и DML, и DDL операции. DB2 High Availability Disaster Recovery (HADR) replicated operations ... |
| 23.06.2014, 16:41:39 |
Синхронизация БД
Спасибо Mark Barinstein , Но ведь HADR используется для других целей. Мне лишь надо синхронизировать изменения, внесенные разработчиками в структуру БД и ряд справочников, не затрагивая остальные данные... ... |
| 23.06.2014, 17:02:19 |
Синхронизация БД
dJabber, Наладить процесс разработки. Вы в БД разработчиков наверняка будете производить значительно больше действий, чем потом потребуется для изменения продуктивной базы (не говоря про обычно существующую цепочку Dev -> Test -> UAT -> Prod с тестированием на каждой из стадий). В общем случае - делать изменения структуры БД/наполнения справочников _только_ через SQL скрипты с последовательным складыванием их в любую Version Control систему (файловая система, SVN, Git, ...). Потом формировать поставки фильтруя полученный упорядоченный набор этих скриптов, иногда производя ручной merge (чтобы не было CREATE TABLE и следом серия бессмысленных ALTER TABLE ADD COLUMN). Формированием поставки должен заниматься кто-то конкретный. Это должна быть чья-то ответственность. Если система у вас уже вышла в продуктивное использование, то структура БД должна уже в достаточной степени стабилизироваться, чтобы всё это было подконтрольно. Любое автоматическое дублирование действий с Dev на Prod рано или поздно прибьёт вам продуктивные данные. PS С использованием HADR target БД будет в лучшем случае read only. Скорее уж Q-репликация тогда бы подошла. Но! даже в ручном режиме не все изменения накатываются гладко (например, после некоторых изменений в структуре таблиц требуется оффлайновый REORG). ... |
| 23.06.2014, 18:04:18 |
Синхронизация БД
dJabberНо ведь HADR используется для других целей. Мне лишь надо синхронизировать изменения, внесенные разработчиками в структуру БД и ряд справочников, не затрагивая остальные данные... В 10.1 есть очень ограниченная возможность репликации DDL. Schema replication with IBM InfoSphere Data Replication ... |
| 23.06.2014, 18:15:56 |
Синхронизация БД
CawaSPb , большое спасибо, мне почему-то казалось, что именно этим всё и обернется... CawaSPbВ общем случае - делать изменения структуры БД/наполнения справочников _только_ через SQL скрипты... А нет никаких средств автоматизации формирования таких скриптов? Ну например на основе diff метаданных Dev и Prod базы? CawaSPb...с последовательным складыванием их в любую Version Control систему (файловая система, SVN, Git, ...). Может быть подскажете - надо эти скрипты складывать в файл с одним и тем же именем и его уже класть в SVN, или скажем ежедневно или же еженедельно складывать их в отдельные файлы.... Ну то есть хранить в SVN разные версии одного скрипта или набор скриптов? ... |
| 23.06.2014, 22:16:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1601051]: |
187ms |
36ms |
| others: | 191ms |
| total: | 452ms |
